5 返信 最新の返信: Sep 12, 2014 10:26 PM by うどんFC RSS
    クロスディゾルブ
    jecymarry Community Member
      Premier Pro CCで、デジカメ写真を使ってスライドショーのようなムービーを作ろうと思います。
      写真と写真のあいだにクロスディゾルブをいれたいのですが、なにぶん写真の枚数が多いので
      ひとつひとついれていくのがすごい手間です。何か設定で一気にクロスディゾルブをいれてしまう
      ことはできないでしょうか。
        • 1. Re: クロスディゾルブ
          うどんFC CommunityMVP
          jecymarryさん、こんにちは
          以下の方法で可能です!
          1)エフェクトパネルで指定するトランジション(たとえばクロスディゾルブ)を右クリックし「選択したトランジションをデフォルトに設定」
          2)タイムラインに静止画などのクリップを複数配置する。もしくは配置済のクリップがあるとします。
          3)それらを範囲選択ですべて選択。
          4)シーケンスメニュー>選択項目にデフォルトのトランジションを適用 をクリック。
          なお、適用されるトランジションの長さ(デフォルトデュレーション)は、編集>環境設定>ビデオトランジションのデフォルトデュレーション
          で、その長さを事前に決めておくことをお勧めします。
          制作がんばってください!
          • 2. Re: クロスディゾルブ
            100枚もの写真のつなぎ目にあっというまにクロスディゾルブがかかりました。
            感動です。ありがとうございました。これで編集時間の短縮ができます。
            • 3. Re: クロスディゾルブ
              うどんFC CommunityMVP
              jecymarryさん
              おぉ~よかったです!感動なんて、勿体ないお言葉です。
              素敵な作品つくってください!
              • 4. Re: クロスディゾルブ
                クロスディゾルブは解決しました。同じように、写真の長さ(デュレーション)もデフォルトだと
                一枚の写真が5秒間表示されるんですが、これを一括してすべて4秒間にできますか?
                私はタイムラインに貼り付けたたくさんの写真を一枚一枚、右クリックしてデュレーション4秒に
                してるんですが効率が悪くて。
                • 5. Re: クロスディゾルブ
                  うどんFC CommunityMVP
                  jecymarryさん
                  可能ですよ。
                  同じく環境設定>一般>静止画像のデフォルトデュレーション です。
                  フレーム表示なので、もし今「150」で5秒になるのなら1秒30フレームのシーケンスなので
                  30×4で「120」に打ち変えてOKを押すと、次からは4秒でタイムラインに配置できます。
                  ただし既にタイムラインに載せているものは変わりませんので、作りなおす必要があります。
                  既にタイムラインに配置したたくさんの静止画を一括でデュレーションを短くするには
                  タイムライン上の静止画を全選択して右クリック>速度・デュレーション… を選択します。
                  「クリップ速度・デュレーション」でデュレーションの値を短くします。
                  そして「変更後に後続のクリップをシフト」にチェックを入れてOK押します。
                  複数の静止画が一括でデュレーション変更できます。
                  ※他のトラックを使用している場合、後続のクリップが完全にシフトしないで、
                  ところどころ隙間が出ると思います。その場合は他のすべてのトラックをロック
                  (錠前マークをクリック)してから同じ作業をやってみてください。
                  よかったら試してみてください!
