2 返信 最新の返信: Sep 19, 2014 1:28 AM by mogeri RSS
    Illustrator cs5 ブレンドツール オプションダイアログ プレビューにチェックができない。
    mogeri Community Member
      Illustrator cs5 ブレンドツールのオプションダイアログでプレビューにチェックがクリックできません。
      解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
      環境設定ファイルの再作成は試しましたが、解決しませんでした。
        • 1. Re: Illustrator cs5 ブレンドツール オプションダイアログ プレビューにチェックができない。
          noellabo Community Member
          このブレンドオプションダイアログは、
          • メニューのオブジェクト/ブレンド/ブレンドオプション
          • ツールパレットのブレンドツールのダブルクリック
          • ブレンドツールでオブジェクトをクリックし、もう一つのオブジェクトをoptionキーを押しながらクリック
          のどの方法で呼び出したものでしょうか?
          メニューとツールのダブルクリックは、すでにブレンドになっているオブジェクトの設定を変更する場合は、プレビューのチェックボタンが有効になります。
          ブレンドになっているオブジェクトを対象としていない場合、プレビューのチェックボタンは無効になります。
          最後のブレンドを新規作成する際にも、プレビューのチェックボタンは無効になるようです。
          • 2. Re: Illustrator cs5 ブレンドツール オプションダイアログ プレビューにチェックができない。
            一度をブレンドし、変更する場合にのみプレビューができるようになる仕様ということですね。
            ダイアログの呼び出しは、すべて試してみて、ダメでしたので、途方にくれておりました。
            他の効果などのプレビューと違うとは、考えもしませんでした。
            大変勉強になり、スッキリいたしました。
            素晴らしいご回答、ありがとうございました。
