3 返信 最新の返信: Sep 22, 2014 3:54 AM by うどんFC RSS
    Premiere CS6 でCPUが100%になります(GPUSniffer.exe)
    noPose Community Member
      環境:
      Windows 8  64bit  メモリ8gb
      今回の問題と関係があるのかもしれないと思い補足すると,グラフィックボードはNvidiaでないです(Radeon:たとえばAFでレイトレースが使えません)
      多分同じ問題だと思われる質問:
      Re: CS6 starts many gpusniffer processes that continuously use CPU
      質問:
      Premiere を使用しているとき,プレーヤーで動画を再生しているとき使用に耐えないほどカクカクになる現象を生じました。タスクマネージャーを確認したところ,GPUSniffer.exeというのが いくつも立ち上がってCPUを100%稼働に引き上げてしまっていました。
      試しに,これらのGPUSniffer.exeを片っ端から「タスクの終了」で終了してみると,CPUは10%ほどに戻り,再生にも支障がなくなりました。Premiereの動作にも特に異常 を感じていません。ですが,Premiere を起動するとGPUSniffer.exeが(たぶん)毎回立ち上がってきます。
      このGPUSniffer.exeというものの役割が不明ですが,Adobeのものらしいという情報は見つけたのですが,いまのところ手動で1個ずつ終了させるしかアイデアがありません。
      当面,上の操作をその都度を行えばなんということはないのですが,やはり面倒なので,この問題の原因の特定と解決についてなにかないかと思い質問させていただきます(自分だけの現象ではないと は思いつつググってもこの問題に触れている日本語のページがなさそうなので,相当レアな現象なのかとも思いますが...)。
        • 1. Re: Premiere CS6 でCPUが100%になります(GPUSniffer.exe)
          うどんFC CommunityMVP
          noPoseさん、こんばんは
          GPUSniffer.exeについては下記に説明がありますね。
          GPUが正常に機能するようにチェックする小さなプログラムと言うところでしょうか。
          Photoshop CS6 GPU の FAQ
          しかしエラーを返すでもなく複数出てくるとはどういうことなのか…。
          GPUSniffer自体がよく分からなかったので、僕は検証としてまず、
          Premiere Pro CS6のフォルダからGPUSniffer.exeをコピーの上で削除しましたが
          「使用できるビデオ再生モジュールを見つけられませんでした。」エラーが出て
          Premiere Pro CS6が起動しなくなりました(戻したら正常に起動できました)。
          USのフォーラムの方もなんだか解決策はないみたいですね。
          認定カードではないGPU環境でのPremiere Pro CS6ユーザは多いでしょうが
          情報がないところを見るとnoPoseさんのマシン環境にレアなシチュエーションがある気もします。
          他の映像系プログラムとのコンフリクトか、GPUの換装や電源系統の問題とか…??
          対処ですが、まずはRadeonのドライバアップデートはされていますか。
          AMD Graphics Drivers and Software
          あとお決まりの対処としては以下でしょうか。
          ・製品起動時にアイコン右クリック>管理者として起動
          ・Windows新規アカウントで試す
          新規ユーザーアカウントの作成方法
          何か糸口がつかめると良いのですが。
          あまりお役に立てないですが何か分かったら教えてください
          • 2. Re: Premiere CS6 でCPUが100%になります(GPUSniffer.exe)
            うどんFCさん,ありがとうございます。
            Photoshopのリンク勉強になりました(勉強しても忘れてしまうのですが 笑)。「GPU動作の保険みたいなことで裏でテストを実行しており,それが複数立ち上がるので重くなる」といった理解をしてみると,「exeを取り除くとPrを起動できず(うどんFCさん) ,しかしタスクマネージャーでexeを終了しても支障がない(私)」ということが両立していることも理解しやすいように思いました。理由がわかったようになるだけでも精神衛生的に助かります実 際(笑)
            ドライバーのアップデートなどに考えが及んでいなかったので(当面は問題を広げないために放置することにしますが ^^;)試してみようと思います(何かわかりましたらお伝えさせていただきます)。
            テストをしていただいて感謝しております。また見かけたらアドヴァイスいただけると助かります。ありがとうございました。
            • 3. Re: Premiere CS6 でCPUが100%になります(GPUSniffer.exe)
              うどんFC CommunityMVP
              noPoseさん
              こちらこそ、ありがとうございます。多分にレア症状だと思いますね~。
              発生条件のようなものは恐らくnoPoseさんじゃないと見つけられない気がします笑
              今後とも何かありましたらよろしくお願いいたします
