21 返信 最新の返信: Sep 24, 2014 2:16 AM by jecymarry RSS
    Photoshop 写真のきりぬきと保存
    jecymarry Community Member
      デジカメで撮った人物写真があります。人物だけ残して背景は不要なんですが、人物を切りぬいて
      jpeg形式で保存したいのですが、どなたかご指導ください。
        • 1. Re: 写真のきりぬきと保存
          150kw Community Member
          こんにちは、150kwです。
          1.「クイック選択ツール」で人物の選択範囲を作成します。
          人物の選択範囲の作成方法は他にもいろいろありますので、やりやすい方法で行うと良いと思います。
          2.メニューの「選択範囲」→「選択範囲を反転」を選択します。
          ⇒背景が選択範囲になります。
          3.「Delete」キーを押します。
          ⇒背景が透明になります。
          4.メニューの「ファイル」→「別名で保存」を選択します。
          ⇒開いた「別名で保存」ウインドウで、「保存する場所」と「ファイル名」を入力し、「ファイル形式」は「JPEG(*.JPG,*.JPEG,*.JPE)」を選択し、「保存」をクリックしま す。
          注意 JPG形式の場合は背景は白になります。透明にはなりません。
          背景を白以外にしたい場合は、Photoshopで背景を選択した時に、色を付けると良いでしょう。
          • 2. Re: 写真のきりぬきと保存
            いつもありがとうございます。背景を透明にして保存する場合はjpegじゃなくて
            何をえらべばいいですか?
            • 3. Re: 写真のきりぬきと保存
              jecymarryさんの使用ではPhotoshop本命の 「Photoshop(*.PSD,*.PDD)」 が良いと思います。
              • 4. Re: 写真のきりぬきと保存
                それだと、保存してスマホなどで見れませんよね?
                • 5. Re: 写真のきりぬきと保存
                  それと、Deleteキーで背景を消すと、背景色が黒くなるんですが、これって透明ってことですか?
                  • 6. Re: 写真のきりぬきと保存
                    スマホは、Photoshop形式はダメでも、もしPNG形式に対応していれば、Photoshopで「PNG(*.PNG)」形式で保存すれば、透明を保持したまま見れると思います。
                    透明部分は、普通は白とグレーの格子柄になるのですが。
                    不思議ですね???。
                    確認ですが、新規でカンバスを「カンバスカラー透明」で作成した時、カンバスは黒くなりませんか?
                    もしそうなら、メニューの「編集」→「環境設定」→「透明部分・色域」を選択し、図1の赤枠で囲ったところが両方とも黒になっていませんか?
                    黒になっていたら、図2のように直しましょう。
                    これで透明部分は白とグレーの格子柄になると思います。
                    (最新バージョンでは、語句やウインドウのレイアウトが若干変わっているかもしれません)
                    図1
                    図2
                    • 7. Re: 写真のきりぬきと保存
                      PNG形式で保存したら背景なしの人物のみで保存できました。ありがとうございます。
                      環境設定を見たら上の図2のように格子柄になっていました。でも、Deleteキーで
                      背景を消すと相変わらず背景は黒です。でもPNGで保存したら背景がちゃんと透明になっていました。
                      ちょっと消化不良の面はありますが目的は達成できました。
                      • 8. Re: 写真のきりぬきと保存
                        まずは目的が達成できて良かったですね。
                        >Deleteキーで背景を消すと相変わらず背景は黒です。
                        PNG形式で保存したら背景なしの人物のみで保存できたということなので、背景が黒でも透明になっていると考えて良いのでしょう。
                        私はここまでです。どなたか、ご存知の方の投稿を待ちましょう。
                        • 9. Re: 写真のきりぬきと保存
                          PNGで保存してスマホに転送してLineに貼り付けたら背景が黒い四角でした。
                          なぜでしょうね。できたと思ったんですが。
                          • 10. Re: 写真のきりぬきと保存
                            silk-m CommunityMVP
                            普通の写真はレイヤーが「背景」になっていますから、レイヤーパネルで右クリック、「背景からレイヤーへ...」変換しないと透明にはなりません。
                            レイヤーが背景の場合、塗りつぶされる色はカラーピッカーの背景色またはダイヤログによる選択になります。(バージョンにより違う)
                            • 11. Re: 写真のきりぬきと保存
                              ◆silk-mさん、追加説明ありがとうございます。
                              右クリックして行う方法は初めて知りました。勉強になります。
                              私は抜けないとなったら、無意識にロック解除して行なっていました。
                              ◆jecymarryさん、今迄のところをまとめてみます。
                              1.JPG画像を読み込むと、レイヤーパネルは「背景」レイヤーなっており、右のほうにロックマークが付いています(図1)。この状態では編集できません。
                              2.画像を編集するには、このロックマークを解除します。一つはsilk-mさんが提示下さった方法ともう一つは青い帯の上でダブルクリックして、開いた「新規レイヤー」ダイアログボックスで 、そのまま「OK」をクリックします。
                              3.すると、いずれの方法でも「背景」レイヤーは「レイヤー0」レイヤーに変わり、ロックマークは消えます(図2)。これで編集可能になります。
                              4.選択範囲を作成し、「Delete」キーを押すと、「塗りつぶし」ダイアログボックスが開きます。「使用」は「コンテンツに応じる」を選択します(図3)。もし「描画色」、「背景色」や「 ブラック」になっていれば(図4)、「コンテンツに応じる」に変更してください。
                              5.これで抜いた部分は白とグレーの格子柄になると思うのですが、いかがでしょうか。
                              注意 CS5で記載してますので、最新バージョンでは多少異なる部分があると思います。置き換えて見てください。
                              図1                                図2
                              図3
                              図4
                              • 12. Re: 写真のきりぬきと保存
                                Yamonov CommunityMVP
                                コンテンツに応じた塗りは違うかと・・・
                                レイヤー化しているのですから、塗りつぶしダイアログは出さず、単にDelするだけで透明になります。
                                • 13. Re: 写真のきりぬきと保存
                                  Deleteする方法は150Kwさんが解説されていますので、別のやりかたを紹介します。
                                  • 14. Re: 写真のきりぬきと保存
                                    Yamonovさんご指摘ありがとうございます。Yamonovさんの方法も初めて知りました。勉強になります。
                                    (今の段階ではマスクのボタンがどういうわけかグレーになっていて押せません)
                                    <追記>ロックを解除したら押せるようになりました。
                                    jecymarryさん、私の前回書き込みは誤りがありましたので、次のように訂正します。すみませんでした。
                                    ◆「Delete」キーを押したら選択範囲が黒くなった推定理由
                                    1.レイヤーパネルで、「背景」レイヤーがロックされた状態で、選択範囲を作成して「Delete」キーを押した。
                                    2.塗りつぶし」ダイアログボックスが表示された。
                                    3.「使用」の項目で「描画色」、「背景色」または「ブラック」を選択した。「描画色」を選択した時は、ツールボックス下方の「描画色」は黒、「背景色」を選択した時は、同じく「背景色」は黒 に設定されていた。
                                    4.これで選択範囲が黒くなった。
                                    ◆選択範囲を透明にする一般的な方法
                                    1.JPG画像を読み込むと、レイヤーパネルには「背景」レイヤーが作成され、右のほうにロックマークが付いています。この状態では編集できません。
                                    3.すると、いずれの方法でも「背景」レイヤーは「レイヤー0」レイヤーに変わり、ロックマークは消えます。これで編集可能になります。
                                    4.選択範囲を作成し、「Delete」キーを押します。
                                    5.選択範囲が白とグレーの格子柄になり、透明になります。
                                    要は、編集する場合は「ロック」を解除するのが基本になると思います。
                                    ロックを解除すれば、「塗りつぶし」ダイアログボックスは表示されません。
                                    • 15. Re: 写真のきりぬきと保存
                                      背景からレイヤーに変換しないでやってました。ありがとうございます。なんとかできました。
                                      今後ともご指導よろしくお願いします。
                                      • 16. Re: 写真のきりぬきと保存
                                        背景レイヤーがロックされた状態でやってました。おかげさまで背景が透明なPING形式の写真が
                                        できあがりました。本当にありがとうございました。
                                        • 17. Re: 写真のきりぬきと保存
                                          できたのですが、LINEに添付して送るとやっぱり黒い四角い背景になっています。
                                          ほかのアプリで使うと背景が透明なPINGでも背景を透明にして表示することはできないのでしょうか。
                                          • 18. Re: 写真のきりぬきと保存
                                            Lineの仕様になるとフォーラム内容から外れてくるような気がしますが、Lineアプリにはどうやって送っていますか? デスクトップ版でしょうか?
                                            黒になっているということは透過はされているようですが、上記のどの方法で作成されました?
                                            調べてみると、そもそもLineだと透過Pngの画像送信では背景色がついてしまうようですが、スタンプではなく画像の送信で透過されることがあるのでしょうか。
                                            • 19. Re: 写真のきりぬきと保存
                                              Yamonovさんの画像つきの説明どおりに作ったPNG形式の写真をスマホのSDカードにコピーして
                                              友人に写真添付と同じようにしてLINEで送りました。スタンプじゃないと透過されないのかもしれませんね。
                                              • 20. Re: 写真のきりぬきと保存
                                                どうやらLineの添付ではそのようですね。
                                                透過が処理されず黒になるとのことですが、ファイル>WEB用に保存のとき、PNG8にしていませんか。PNG8では指定色(例えば、黒)を透明色として指定します。このため透過に対応していないと指定色がそのまま出てくることがあります。PNG24にし「透明部分」 チェックで保存するとαチャンネルで透過しますので、ひょっとしたら白として処理してくれるかもしれません。
                                                • 21. Re: 写真のきりぬきと保存
                                                  PNG24で透明部分にチェックをいれて保存してます。保存したものをパソコンで見ると
                                                  背景は白になっています。でも、それをLINEに貼り付けると背景は黒になります。
