9 返信 最新の返信: Sep 22, 2014 4:27 PM by リーボック RSS
    Illustrator 罫線の太さがバラついてみえる
    リーボック Community Member
      Mac Pro使用してます。さいきん罫線が実際より太く見えます。もう一台のMacBook Proでケイを書き移動すると細くなっています。
      実際に0.5だと0.176mmとか。以前作ったデータのラインも確認すると細く表示されてます。設定でなおせますか?教えてください
      ちなみに以前作ったデータを開いても0.3mmケイが0.1くらいになっています
        • 1. Re: ラインの太さがおかしくなります
          silk-m CommunityMVP
          太く見えるんでしょうか? 細く見えるんでしょうか? よくわかりません。
          見え方の違いに関係しそうな所
           設定のアートワークのアンチエイリアス
           表示メニューのピクセルプレビュー
           表示倍率
           ディスプレイの解像度 等
          • 2. Re: ラインの太さがおかしくなります
            ありがとうございます。
            いくつか確認してみます。
            • 3. Re: ラインの太さがおかしくなります
              noellabo Community Member
              ひょっとしてMacBook ProはRetinaディスプレイで、Mac Proの方は普通のディスプレイなので、画面表示(見た目)にかなり差が出ている、ということでしょうか?
              Retina(あるいはHiDPI)ディスプレイの場合、画面表示においても解像度が高いため、細線が(本来の)非常に細い表示になります。
              通常のディスプレイでは、画面表示の解像度が低いため、細線をあまり細く表現できず、比較するとかなり太く見えます。
              なお、お使いのMacProが黒い筒型の2013モデルでしたら、OS X 10.9.3以降、4Kディスプレイを接続することでRetina表示が可能となっています。
              • 4. Re: ラインの太さがおかしくなります
                noellaboさん
                2台を比べる前に気づいたのは、通常使ってるのを見ただけで0.3のラインがいつもより太いと感じました。なんか最近おかしいと。
                で、古いデータを開くとなぜか0.3で設定して保存したはずのラインが0.1になってました。
                太く見えるのはRetinaの方ではなく6〜7年メインで使っているMac Proです
                実際Retinaで描いたラインの太さがMac Proに持っていると違う表示に変わってました・・
                すいません。あまり詳しくないので。
                色々参考にさせていただきます
                • 5. Re: ラインの太さがおかしくなります
                  Retina云々の件は、わかりやすくいうと、MacBookProでは細く見え、MacProでは太く見える、ということです。MacBookProの方が本来の線幅に近いはずです。
                  これの解決方法ですが、MacBook Proの方で、お使いのIllustrator(CS6、CC、CC 2014)をFinderで選択し、メニューのファイル/情報を見る、で開いたウィンドウの「低解像度で開く」をチェックして、Illustratorを起動するという手があります。テキス ト等も解像度が粗く表示されるようになってしまうのが難点ですが、MacProの表示と同じように見えるようになります。
                  ところで、0.3で設定したラインというのは、線の太さ 0.3pt ということですよね。(単位が pt)
                  これが0.1になっているというのは、線の太さ 0.1pt ということでよろしいでしょうか?
                  もし太さが実際に変わってしまっているとしたら、見た目だけでなく、プリンタでの印刷や刷版においてもおかしくなってしまいますね……。
                  • 6. Re: ラインの太さがおかしくなります
                    silk-m CommunityMVP
                    ああ、わかりました。単位が違っています。
                    以前0.5ptは0.176mm、以前0.3ptは0.106mm、以前はmmのつもりでポイントで設定していたんじゃ有りませんか?
                    両方のMacの単位を設定で揃えてください。
                    noellaboさんの返信がヒントになりました。
                    • 7. Re: ラインの太さがおかしくなります
                      ああ、それだ! silk-m さん、さすがです!
                      ちなみに、この「単位」は、メニューのIllustrator/環境設定/単位... のダイアログの2つ目「線」の設定です。
                      実際に線幅に入力した値が表示される際、末尾に「pt」「mm」と単位が表示されていると思いますので、ご確認ください。
                      • 8. Re: ラインの太さがおかしくなります
                        あっそういわれると!!! 恥ずかしい!!! ですよね。普通罫線印刷では0.3ポイントですよね
                        両方のMacで確認します!!
                        最近調子悪くなった時に環境設定触ったので無意識に・・・確認します!
                        • 9. Re: ラインの太さがおかしくなります
                          今確認しました。
                          最近調子悪い時に触ってたようです。通常ポイントですよね。。。以後よく確認するようにします。大騒ぎしてました。
                          フォーラム初めて使ってみました。お二人とも本当にありがとうございます。感謝します!
