3 返信 最新の返信: Sep 29, 2014 3:44 AM by UY320 RSS
    映像が流れず困っています。
    vega1128 Community Member
      Premiere Elements10を使って動画の編集をしております。
      HDVビデオカメラから取り込んだファイルと、一眼レフカメラで撮影したファイル(.MOV)を混ぜて編集しています。
      これまでは問題なく作業を行なえていたのですが、この度PCを買い換えたところ、不具合が発生し困っております。
      タイムライン上で再生すると、音は出るのですが、映像が流れません。メディアのところで各ファイルを開いて再生を試みても同様です。
      「うまく動かない」時の対処法や、サポートで指示されたこと(自動解析オプションの無効化、QuickTimeのアップデート、ビデオカードドライバのアップデート)はやってみましたがダメでした。
      原因や解決策など、お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
      OSWindows7 Home Premium 64Bit(これまでのPCと変わらず)
      CPUCore i7-4770K(これまでのPCと同等)
      メモリ:8GB(これまでのPCと変わらず)
      HDD3TB(これまでのPCと同等)
      グラフィック:GeForce GTX760(これまではGTX570
        • 1. Re: 映像が流れず困っています。
          UY320 CommunityMVP
          こんにちわ
          「うまく動かない」の内容を全て試されたとの事ですので以下はどうでしょうか?
          あくまで試してみてどうかにはなるのですが、、、
          ●グラフィックカードを一度無効にして動作を確認してみる
          スタートボタンをクリックしコンピュータの上で右クリック、管理をクリックします、出てきたウインドウの左にデバイスマネージャーがあるのでクリック、
          真ん中に表示された項目の中にディスプレイアダプターがあるのでクリックします、そこい出てきた「GeForce GTX760」を右クリックし「無効」を選びます。
          (一旦画面が暗くなってしまいますが有効にすればもとに戻ります)無効のままPremiere Elements の起動アイコンを右クリックし
          「管理者として実行」で起動し映像がでるかを確認します
          これで改善がされればグラフィックカードが原因となりおそらくドライバーが合っていないのかも
          有効に戻すことで再認識し現象が改善する事もありますので試してみる価値はあると思います
          グラフィックカードのアップデートですが、NVIDIAはデバイスマネージャーからはアップデートできないので必ずNVIDIAのHPからアップデーターを入手する事をお勧めしますー、ダウン グレードも効果ある場合もあるので一概には言えないのですが、、、
          • 2. Re: 映像が流れず困っています。
            lloco0320さま
            ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
            試してみたところ、解決しました!
            グラフィックカードを無効にしたら映像が流れたので、試しにドライバーを
            ダウングレードすると正常に映りました。
            本当にありがとうございました!
            • 3. Re: 映像が流れず困っています。
              UY320 CommunityMVP
              よかったです!
              おそらくOSとの兼ね合いなどで最新バージョンのグラフィックドライバがうまくあわなかったのかもしれないですね!
              動画製品はOSの色んなシステムとの兼ね合いがあるのでトラブルが出るとは思いますが
              今後も作品創り楽しんでくださいっ!
