8 Replies Latest reply: Nov 24, 2014 2:08 AM by Willi Adelberger RSS
    Bridge reagiert sehr langsam
    oxmoxoxmolox
      grüss euch,
      ich habe eine neue externe festplatte, namentlich -MY Passport Ultra WD Absolutely- an meinem windows 7 pc per usb3.0 (am enstprechenden blauen usb-anschluss) angeschlossen.
      auf dieser befand sich eine -WD Apps Setup.exe - welche ich laut gebrauchsanweisung installieren sollte. was ich dann auch getan habe. anschließend habe ich auf der neuen (externen)festplatte einige dateien von meiner vollen (internen) festplatte verschoben
      gleichzeitig habe ich bei der gelegenheit auch alle meine, auf dem pc bereits befindlichen treiber, per software aktuallisieren lassen.eine software zu aktuallisieren der treiber riet mir dazu. es waren laut dieser einige treiber wohl nicht mehr aktuell. was allerdings auf die funktion des pc bis dahin keinen für mich spürbaren negativen einfluss hatte. die treiebr aktuallisierungssoftware habe ich mittlerweile deeinstalliert.
      seit dem jedoch läuft adobe bridge (photoshp version 13 regelmäßig updates wurden vollzogen) unendlich langsam. es dauert "ewig" bis sich die vorschaudateien laden oder neue bilder importiert werden. klicke ich einen ordner an, passiert erst einmal wenige sekunden lang nichts und es erscheint in der linken oberen ecke des programms kurz die meldung -keine rückmeldung-.
      es war dann tatsächlich so das die WD programme auf meinem pc ingesammt , eine negatioven einfluss hatten, was die geschwindigkeit angeht. ich habe also alles von wd gelöscht.
      pfotoshop und die bridge neu installiert und auch über -werkzeuge-cache generieren-  diesenneu eiengespielt.
      ich habe diverse programme eingesetzt um zu schauen ob irgendein schadprogramm für die verlangsamumg der bridge verantworlich ist, in drei internetforen mein frage gestellt.....es findet sich keine lösung.
      die bridge bleibt "nervig" langsam. es macht keine spass un keine sinn das programm zu nutzen.....
      was kann ich tun um das programm wieder zu beschleuinigen ?
      wer weiss rat?
      danke
        • 1. Re: Bridge reagiert sehr langsam
          Willi Adelberger Community Member
          Ich würde erstmal nach der Installation neuer Hardware oder nach einem Programm-Update den Cache von Bridge löschen.
          Voreinstellungen > Cache > Cache leeren.
          Dann wird es zwar anfangs auch langsam sein, weil ja jeder Ordner für Bridge neu ist, aber im gesamten wird sich alles beschleunigen.
          Grundsätzlich rate ich, von Zeit zu Zeit den Cache zu leeren, weil mit einem alten Cache wird das Programm auch träge.
          • 3. Re: Bridge reagiert sehr langsam
            Deine Antwort ist nicht zu sehen. Eventuell funktioniert eine Antwort-E-Mail nicht, dann musst Du Dich einloggen.
            • 4. Re: Bridge reagiert sehr langsam
              oxmoxoxmolox Community Member
              danke dir willi,
              das habe ich schon versucht. scheint nichts zu nutzen.
              mittlerweile habe ich das programm  de- und wieder neuinstalliert....virenprogramme einegsetzt.
              nutzt alles nichts......grrrrrr.
              liegt es dann an irgendeinem der treiber die aktuallisiert wurden ? wenn ja welcher ? wie bekomme ich das raus ?
              liest hier kienr von adobe mit ?
              versuche seit stunden dioese problem zu lösen, bin kurz davor das programm in die tonne zu kloppen und mich davon zu verabschieden...
              • 5. Re: Bridge reagiert sehr langsam
                Treiber glaube ich nicht.
                Welche Version hast Du?
                Von Adobe liest da keiner mit, höchstens im US-Forum, da sind die Entwickler unterwegs. Wenn etwas kritisch ist, dann stelle ich das als Bug-Report ins System ein, da habe ich Zugriff.
                • 6. Re: Bridge reagiert sehr langsam
                  IDNEED
                  Hallo,
                  habe genau das gleiche Problem mit der Verzögerung von allen Arbeitsschritten in Bridge.
                  Seit ich eine NAS als Datenspeicher im Hausnetzwerk benutze, kann ich mit Bridge nicht mehr arbeiten.
                  Jede Aktion benötigt 2-4 Sekunden Wartezeit, auch wenn ich nur auf die SSD im Hauptrechner zugreife.
                  Das gilt für Auswahl von Bildern, aufrufen von Menüs per Mausklick.......
                  Sogar das Beenden des Programms ist zeitverzögert.
                  Über den Taskmanager gibt es keine Anzeichen von erhöhter CPU oder Speichertätigkeit (Arbeitsspeicher und Festplatten).
                  Allerdings funktioniert die Mini Bridge gestartet in Photoshop CS6 einwandfrei.....
                  Bin auf diese Zwischenlösung ausgewichen um überhaupt noch arbeiten zu können.
                  • 7. Re: Bridge reagiert sehr langsam
                    IDNEED Community Member
                    Hallo,
                    nach ein paar weiteren Versuchen ist mir aufgefallen, dass die Verzögerungen immer dann extrem sind, wenn die externen Datenträger nicht angemeldet sind / nicht laufen.
                    Dann scheint ein Arbeiten auf den internen Platten / Verzeichnissen ebenfalls nicht möglich zu sein.
                    • 8. Re: Bridge reagiert sehr langsam
                      Das liegt wahrscheinlich daran, dass entweder die Festplatten zu rasch in den Energiesparmodus fallen und erst aufwachen müssen, oder dass das Netzwerk langsam ist.
