5 返信 最新の返信: Nov 12, 2014 10:39 PM by Yamonov RSS
    Photoshop CS4以降の、調整レイヤー使用時の情報パネルの表示方法について
    Yamonov CommunityMVP
      PhotoshopCS4以降、 調整レイヤーを何枚も重ねて使っていると、情報パネルの表示は
      「選択中の調整レイヤーまでの値/調整値」
      となり、選択しているレイヤーによって当然、表示内容が変わります。
      しかし本当に色調補正に必要な表示内容は、選択しているレイヤーに関わらず「最終的な調整結果」の数字ではないでしょうか。
      特に印刷に関わる色調補正では、数パーセントの違いを確認しつつ補正しなければなりません。
      現バージョンでは、複数の調整レイヤーを使っている場合「最終的な調整結果」の数字を見るには、塗りのあるレイヤーやレイヤーグループなどを選択しなければ見られませんが、次期バージョンでこ のような方法で実装してみてはどうか、と思いサンプル画像を作成しました。
      全レイヤーの合計値チェックは、カラーモードやビット数と平行に設定でき、かつデフォルトでオンになっている状態です。
      これであれば、UIの大幅な変更を せずに実装できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
      賛同される方のコメント、また現状の「調整前/調整後」の表示でなければ困る、という方、それぞれ是非コメント頂ければと思います。
        • 1. Re: CS4以降の、調整レイヤー使用時の情報パネルの表示方法について
          abejet Community Member
          おおいに賛同します!現状の仕様まった理解できません!!!
          選択したレイヤー位置でのカラー情報を知る事になんの意味があるのでしょうか。
          こんな「壊れた秤」みたいなもん、ツールとしてまったく使い物になりません。
          アドビさんはその都度最上位のレイヤーを選択して数値を見ろなんて言うんで
          しょうが、作業上レイヤーを100以上積む我々にその都度レイヤーパレットを
          スクロールして行ったり来たりする事を強いるのでしょうか。
          creative cloudで毎月課金してるのがばからしくなるので、早いとこ
          壊れた秤をなおしてください。3Dとかアニメーション編集機能とか、そんな
          新機能より基幹部分をおろそかにしないでいただきたい!!!!!
          • 2. Re: CS4以降の、調整レイヤー使用時の情報パネルの表示方法について
            問題がわかりにくいので、キャプチャでご説明します。
            ▲このように調整レイヤーを重ねて、
            ▲極端ですが、いろいろな調整のあと花びらを真っ白に飛ばしたい、とします。カラーサンプルを置きます。
            一番上のトーンカーブ2で、白を調整し飛ばしています。
            ▲通常レイヤーでは、見たままの値が情報パネルに表示されます。255/255/255の真っ白ですね。
            ▲しかし、途中の調整レイヤーを選択している状態では、「見たままの数値」を見ることはできません。
            塗りのあるレイヤー(通常レイヤー)やレイヤーグループなどを選択しない限り、現バージョンでは「見たままの数値」を知ることは不可能です。回避方法はありません。
            これは、現仕様では調整レイヤー選択中は「そのレイヤー以下の調整値/そのレイヤーでの調整値」しか表示されないためです。
            CS3以前では、調整レイヤー編集中は「調整前/調整後」でしたが、編集終了後は「全レイヤーの調整値」となり、どのレイヤーを選択していても見たままの値が分かりました。
            #特に難しい印刷用色調補正ではCS3を起動することもありましたが、もう限界です。
            提案は、情報パネルスポイトのメニューに「全レイヤーの合計値」を追加し、常に「見たままの数値」を取得できるようにしてほしい、というものです。
            • 3. Re: CS4以降の、調整レイヤー使用時の情報パネルの表示方法について
              ajabon Community Member
              現状の仕様でどのようなメリットがあるのか、
               それによりどのような用途の方が救われているのか、
              などの声もあれば耳を傾けてみたいところなのですが…
               残念ながら想像の域ではさっぱり思い当たらずにいます。
              といった追及はもはや諦めていたのですが、
              オプション追加というご提案は素晴らしい。
              これなら前述の「いま嬉しい誰か」の実在を不毛に問う(ふりする)ことなく、
              ユーザ全員が幸せになれるのでは。
              実装しない手はありませんよ!
              Yamonovさんには家中の座布団を差し上げたい。
              • 4. Re: CS4以降の、調整レイヤー使用時の情報パネルの表示方法について
                実は他にも、
                • 「調整前/調整後/合計値」表示にする
                • 「調整前/調整後 (改行) 合計値」表示にする(幅を広くさせないため)
                • 「情報パネルにチェックボックスを設けて、合計値表示を切り替えられるようにする」
                等提案しています。
                ただ現状でもパネル類はUIの調整中のようで、バージョンが上がるにつれ幅が広くなってしまっており、これ以上幅・高さを増やすことは多くのユーザーには受け入れがたいだろうと思います。
                また、16bit表示も考えるとUIとして破綻してしまうため、「全て同時に表示する」のは難しいだろうと思います。
                「調整前/調整後」の表示も必要なことがごくごく希にあるので…合計値との切り替えを初期設定内に深く埋めてしまうのは得策ではないでしょうし。
                何か、よい表示方法や切り替え方法があればご提案ください。
                • 5. Re: Re: CS4以降の、調整レイヤー使用時の情報パネルの表示方法について
                  Photoshop2014.2.1をYosemiteで使っていると、情報パネルの「調整前/調整後」の表示フォントが非常に細く描画されるようになりました。
                  見づらいのですが、情報パネルに手を加え始めた…のかもしれない?という期待を持って待っています。
