6 返信 最新の返信: Oct 7, 2014 9:22 AM by うどんFC RSS
    キャプチャ設定が定義されていません。というエラーが出るのはどうしてでしょうか?
    ぴるくるん Community Member
      キャプチャ画面から「テープ」ボタンを押すと数秒で「キャプチャ設定が定義されていません。」というエラーが出てしまいます。
      どのようにしたら解消できますでしょうか?
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: キャプチャ設定が定義されていません。というエラーが出るのはどうしてでしょうか?
          charinco Community Member
          ぴるくるんさん、こんにちは!
          キャプチャ設定…というと、PremiereProでしょうか?
          プロジェクトが開いた状態で、ファイル/キャプチャを選択し、「設定」タブ内「キャプチャ形式」は何になっていますでしょうか。
          ・お使いの製品は(恐らくPremiereProかと思いますが)バージョンはどちらになりますか?(CC、CC2014など)
          ・お使いのパソコンのOSとバージョンは何になりますか?(Mac OS 10.9.4、Windows 7など)
          ・キャプチャされている媒体は何ですか?(HDV、DVテープなど)
          ・キャプチャ元の機器と接続の仕方はどのような形ですか?(カメラをIEEEで接続しキャプチャしているなど)
          など、詳細な環境情報があると具体的なご提案ができるかもしれません…!
          また、製品の使い方についてのご質問でしたら、たとえばPremiereProなら Premiereコミュニティフォーラム (Japan) の方が回答を得られやすいかと思われます!
          • 2. Re: キャプチャ設定が定義されていません。というエラーが出るのはどうしてでしょうか?
            charincoさん、ありがとうございます。
            プロジェクトが開いた状態で、ファイル/キャプチャを選択し、「設定」タブ内「キャプチャ形式」は何になっていますでしょうか。→HDV になっています。
            ・お使いの製品は(恐らくPremiereProかと思いますが)バージョンはどちらになりますか? PremierePro CS5.5 です。
            ・お使いのパソコンのOSとバージョンは何になりますか?  Windows 7 です。
            ・キャプチャされている媒体は何ですか?  DVテープ(HDV形式)
            ・キャプチャ元の機器と接続の仕方はどのような形ですか? →コードの名前が分かりませんが、カメラのHDV/DVという穴からパソコンのUSBとちょっとだけ形の違う穴に挿して使うコードでつないでいます。
            ちなみに、キャプチャしようとしているDVテープは、キャプチャ時に使用しているSONYのビデオカメラで撮ったものではなく、違う型番のSONYのビデオカメラで撮ったものです。ちなみに、キャプチャ時に使用しているSONYのビデオカメラで撮ったDVテープは、通常通りキャプチャできます。ここら辺に原因があるのでしょうか。
            よろしくお願い致します。
            • 3. Re: キャプチャ設定が定義されていません。というエラーが出るのはどうしてでしょうか?
              補足と訂正です。
              キャプチャしようとしているDVテープは、キャプチャ時に使用しているSONYのビデオカメラ(HDR-HC1)で撮ったものではなく CanonのDM-FVM30 のビデオカメラで撮ったものです。
              他のメーカーのビデオカメラで撮ったDVテープをキャプチャすることは出来ないのでしょうか?
              • 4. Re: キャプチャ設定が定義されていません。というエラーが出るのはどうしてでしょうか?
                うどんFC CommunityMVP
                ぴるくるんさん、こんばんは。
                charincoさん、お久しぶりです。横からお邪魔します。
                ・HDR-HC1で撮影したテープをHDR-HC1に装着しPremiere Proでキャプチャ可能
                ・DM-FVM30で撮影したテープをHDR-HC1に装着しカメラ内では再生可能
                DM-FVM30で撮影したテープをHDR-HC1に装着しPremiere Proでエラー出てキャプチャ不可
                ・PCは同一のもの
                という状態でお間違いないでしょうか。
                ぴるくるんさんがご指摘されていますように、出来れば
                DM-FVM30にテープを装着してキャプチャすると改善するかも知れませんね。
                ただDM-FVM30カメラ本体自体はいまお手元にない状況にあられるのだと思います。
                英語のフォーラムに同エラーと思われる内容がありました。
                Capture Error: "No Capture Settings Defined."
                ただし内容を要約すると再起動して直ったなど、設定に関する対処ではないみたいです。
                それと忘れていけないのが今回はSONYカメラにテープを装着しキャプチャしようとしている、
                というところですね。別のカメラでキャプチャするのが問題かどうか、僕には分かりません。
                以下はお試しになるのですが、設定部分で変更可能な部分に以下があります。
                キャプチャ>設定>デバイスコントロール>オプション
                そこで出てきたDV/HDVデバイスコントロール設定で
                メーカーをCanonにしてデバイスをいろいろと試されては如何でしょうか。
                もしくはあえてSonyにした方がよいのか。ですね。
                • 5. Re: キャプチャ設定が定義されていません。というエラーが出るのはどうしてでしょうか?
                  うどんFCさんありがとうございます。
                  上記の状態で間違いないです。
                  実は、DM-FVM30は壊れてしまい、修理不可能という状態です。
                  英語のフォーラムありがとうございます。こちらでも、何度も再起動してやり直しましたが、できませんでした。
                  デバイスコントロールの設定もメーカーをCanonにして試しましたがダメでした。
                  ・テープは動いていても、キャプチャーができていない(キャプチャー画面の上部の「キャプチャーデュレーション」が全く動いていない:0秒のまま)
                  もしくは、
                  ・「キャプチャ設定が定義されていません。」というエラーが出る
                  のどちらかに至ってしまいます。
                  • 6. Re: キャプチャ設定が定義されていません。というエラーが出るのはどうしてでしょうか?
                    うどんFC CommunityMVP
                    ぴるくるんさん
                    そうなんですか、では別カメラで試すしかないですよね。
                    設定側というと恐らく上記しかないと思いますが逆に
                    デバイスコントロール設定のメーカーをSONYにしても駄目でしょうか?
                    代替案ですがSONYソフトでもキャプチャは出来ます。
                    HDV・DV方式“ハンディカム” 動画をパソコンに取り込む(Win) | 活用ガイド | デジタルビデオカメラ ハンディカム | サポート・お問い合わせ | ソニー
                    PlayMemories Homeは無料DL可能ですのでお試しになっては如何でしょうか。
                    しかしながらもしこのソフトでもキャプチャできなければ、それは
                    Canonで撮ったテープだから、という結論にならざるを得ません。
                    僕はキャプチャというのは何のソフトを使っても良いと思っています。
                    ビデオ制作は代替案の嵐なので、今回Canonのカメラが故障してSONYのカメラを
                    使ってトライされたように、別ソフトで試すことで光が差すやもしれません。
                    偉そうなことを申し上げてしまい、失礼しました。
                    あまりお得な情報はありませんが、よろしくお願いします。
