【回答内容】
Premiere Pro CC (2014)(Win) の必要システム構成は、以下のとおりです。
•Intel Core2 Duo または AMD Phenom II 以上、64 ビット対応CPU
•Microsoft® Windows 7(Service Pack 1)(64-bit)日本語版、Windows 8(64-bit)日本語版
•4GB 以上の RAM(8GB 以上を推奨)
•インストールするには 4 GB のハードディスク空き容量が必要で、インストール中はさらに空き容量が必要(取り外し可能なフラッシュメモリを利用したストレージデバイス上にはインストールできない)
•プレビューファイルおよび他の作業ファイル用に追加のディスクスペースが必要(10GB 以上を推奨)
•1280x800 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ
•7,200 RPM 以上のハードディスクドライブ(より最適なパフォーマンスを得るには、RAID 0 に設定された高速ディスクドライブを推奨)
•ASIO または Microsoft WDM 対応のサウンドカード
•QuickTime 機能を利用するために QuickTime 7.6.6 ソフトウェア
•オプション:GPU 高速処理を利用するには、アドビ認定の GPU カードが必要
•必要なソフトウェアのライセンス認証、サブスクリプションの検証、およびオンラインサービスの利用には、インターネット接続および登録が必要です。*
* ユーザーへの注意:本製品をアクティベートして使用するには、インターネット接続、Adobe ID、および使用許諾条件への同意が必要です。
本製品は、アドビまたはサードパーティのオンラインサービスへの連携またはアクセスが可能な場合があります。
アドビ サービスは 13 歳以上のユーザーのみが利用でき、追加の利用条件およびアドビのプライバシーポリシーを承諾する必要があります。
これらのアプリケーションとサービスは、国や言語によっては提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、予告なく変更または中止となることがあります。
また、追加料金やメンバーシップ費用が適用される場合もあります。
