1. Re: illustrator CC 2014をver.18.1.0更新後、配置画像データの日付が変わってしまいます。
BON Oct 9, 2014 12:30 AM (bambooworks への返信)bambooworksさん
こんにちは。
ご報告ありがとうございます。
私の環境でもテストしてみますので、結果については改めて報告しますね。
【こちらのスレッドをご覧のみなさま】
もし同じ症状でお困りの方がいらっしゃいましたら、こちらのスレッドにご報告いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
2. Re: illustrator CC 2014をver.18.1.0更新後、配置画像データの日付が変わってしまいます。
BON Oct 13, 2014 9:53 PM (bambooworks への返信)bambooworksさん
こんにちは。
とりいそぎOSX.9環境でテストしたのですが現象を確認することができませんでした。
ご利用のMacOSのバージョンはいくつをお使いでしょうか?
【こちらのスレッドをご覧のみなさま】
引き続き、同じ症状でお困りの方がいらっしゃいましたら、こちらのスレッドにご報告お願いします。
3. Re: illustrator CC 2014をver.18.1.0更新後、配置画像データの日付が変わってしまいます。
bambooworks Oct 13, 2014 11:02 PM (BON への返信)BON様
お手数をお掛け致します。
私の使用環境ですが、機種はiMac 2.93GHz Core 2 Duo、OSはOSX 10.7.5です。
また、ファイル情報「変更日」が変わるファイルは外付けHD(FireWire800→400変換)に保存しております。
しかしながら、現在進行中の書類でしたので、急を要しまして、他の方のスレッドでバージョンダウンが出来る
とのことでしたのでバージョンダウンしてしまいました。
症状についてもっと具体的に説明しますと、「日時が変わるファイル」と「変わらないファイル」とがあります。
日付の古い配置画像データ(昨年以前)と最近(1周間以内)の配置画像データが混在したドキュメントでは、
最近の画像データのみ日時が変わってしまいます。
また、以前のデータを開いた時、いくつかのファイルでプレビュー画面が真っ白で表示され、アートワークモード
にするとちゃんと表示されるといった症状がありました。
加えて、リンクパレットがしっかり表示されないケースもあり、10点ほどの配置画像があるファイルでは、
選択した配置画像のみがリンクパレットに表示されるという症状もありました。
メモリの不足メッセージの件につきまして、omochi1229さんのスレッドで「不明なエラーで保存ができない」
と同様な症状でしたので、それに習い私も同様に対処させて頂きました。
よろしくお願い致します。
4. Re: illustrator CC 2014をver.18.1.0更新後、配置画像データの日付が変わってしまいます。
lepontgrand Oct 13, 2014 11:04 PM (BON への返信)BON 様
【環境】Mac10.7.5 IllustratorCC2014.1(18.1.0)
【症状】[ファイル>配置]で配置画像が入ったフォルダーを選択した瞬間、フォルダー内のすべての画像の変更日が選択した時間に変更されてしまいます。Mac10.8 / 10.9では、(まだ)発生しておりません。
5. Re: illustrator CC 2014をver.18.1.0更新後、配置画像データの日付が変わってしまいます。
BON Oct 13, 2014 11:24 PM (bambooworks への返信)bambooworks さん、lepontgrandさん
貴重な情報をいただきありがとうございました。
引き続き調査いたします。
6. Re: illustrator CC 2014をver.18.1.0更新後、配置画像データの日付が変わってしまいます。
3ngine Oct 18, 2014 7:16 PM (BON への返信)自分も10/8?のアップデートで、一部のリンク配置画像が表示されなくなりました。
リンクの更新をすると表示されるのですが、再度開くとまた透明になってしまいます。画像はPhotoshop EPSですので、こちらも保存し直したのですが、改善されません。
(PSDは検証していません)
環境は illustrator CC(2014)、なぜか illustrator CC(古い方も)でも同じ症状が出ています。
Macbook Pro Retina 2013/OS10.8.5で使用。なお、おかしくなってしまたデータは他のMacで開いてもリンク画像非表示の問題を抱えたままです。
一度ファイルのリンクを再設定、illustratorのファイルを保存し直して、
印刷原稿として入稿した先でも画像が表示されませんでした。
担当者がリンクの再設定をしてくれたのですが、印刷所の簡易校正紙では画像が透明になってしまい、配置画像を全て埋め込みにして対処しました。
埋め込むと表示されるんです。
ここの制作環境は把握していません。別件ですが、 illustrator CC(2014)で、長方形ツール・角丸長方形ツールのみ、バウンディングボックスが使えなくなりました。
現在 illustrator CC(古い方)で作業しています。
