2 返信 最新の返信: Oct 14, 2014 7:01 PM by Y-Yacchan RSS
    タイムシフト連写の静止画を動画にする...回転、手ぶれ補正の方法は?
    Y-Yacchan Community Member
      XPERIA のタイムシフト連写では、前後2秒間の61枚のjpeg静止画像を撮影できますが、
      これが google+ にアップロードされると、自動的に動画になり、しかも手振れが補正されているようです。
      ただ、GIFになり画素数も落ちてしまうので、同じことを Premier Proで行いたいのですが....
      元の静止画は1080*1920(縦位置)
      これを画像シーケンスとして読み込むと、1920*1080(横位置)に変わってしまいます。
      モーション、回転90度で回転させることは可能ですが、今度は上下が切り取られてしまいます。
      出力をフレームと合わせることは可能でしょうか?
      手振れを補正するには、After Effects を使うしかないでしょうか?
      トライしましたが、今一つ補正がうまくできません。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: タイムシフト連写の静止画を動画にする...回転、手ぶれ補正の方法は?
          うどんFC CommunityMVP
          Y-Yacchanさん、こんばんは
          興味をもって僕も同じようなことを試してみました。
          縦位置の静止画を複数枚格納したフォルダを用意して
          画像シーケンスとして読み込みましたが、その時点では
          勝手に横位置に変わってしまうことはありませんでした。
          次にタイムラインへの配置ですが。
          Premiere ProのCCなどであれば空のシーケンスに
          読み込み済の画像シーケンスを載せると適切なシーケンス、
          すなわち縦長のシーケンスを作ってくれますし、
          事前にシーケンスを作るとしても、新規シーケンスの画面で
          設定>編集モード>カスタム を選択してフレームサイズを
          横:1080 縦:1920(横長の逆)で作ることもできます。
          特に問題は生じなかったのですが、Premiere Proのバージョンは何になりますか。
          Premiere Proではエフェクト>ビデオエフェクト>ディストーション>
          ワープスタビライザー が手振れ補正に役立つと思いますが、どうでしょうか。
          • 2. Re: タイムシフト連写の静止画を動画にする...回転、手ぶれ補正の方法は?
            うどんFC様
            ご返答ありがとうございます。
            今のところシーケンスの問題は解消しません。
            Windows 8.1
            Adobe Premiere Pro CC 2014 です。
            問題のjpgのうちの一部を添付ししました。エクスプローラーのプロパティでは 1080x1920 となっていますし、Windowsフォトビューアーで見ても
            縦位置になっているのですが、こちらに添付しても横位置になってしまいました。
            どうしてでしょう?
            ワープスタビライザーの方は元のjpgファイル名が
            2014-10-05 16.31.20-01 から 16
            2014-10-05 16.31.21-01 から 29
            2014-10-05 16.31.22-01 から 16
            となっていたので3回に分割して画像シーケンス読み込みしていたものを、
            一連のファイル名にリネームしてから読み込んだ後に処理することによってうまく補正出来ました。
            分割読み込みして、一旦一つのファイルに書き出してから作業してもよいかもしれません。
