1. Re: インデザイン CS6 画面解像度
akatsuki_pocket Oct 31, 2014 7:59 PM (アクセル777 への返信)MacOS版のInDesign CS6を同じ解像度で使用していますが、画面がぼやけるようなことはありません。
また、動作環境には画面解像度の上限もありませんので、何らかのトラブルが起きているようですね…
ちなみに、Windows版InDesignの環境設定等を一通り確認しましたが、設定項目はありませんでした。
まず、ぼやけているのはInDesignの画面全体でしょうか、それともドキュメント内でしょうか?
ドキュメント内だけであれば「表示メニュー」→「表示画質の設定」を「高品質表示」にしてみてください。
これで解消するようであれば、プレビュー設定を変更します。
画面全体がぼやけている場合、PCの画面解像度を変更した場合はどうなりますか?
画面解像度を落とした場合、すべてのアプリケーション、OSのウィンドウ表示がぼやけた(滲んだ)感じになりますが、
InDesignと他のアプリケーションで同じような表示なりますか?
同じような表示になるのであればPCの問題、ならなければInDesignの問題が考えられます。
PCの問題であれば、
・グラフィックカードのドライバ等のアップデート
・Windwos Updateを実行する
・別アカウントを作成して、そちらでログインして動作を確認する
・解像度を変更せずに文字の表示だけを大きくしたいをOFFにする
などの対処方法が考えられます。
InDesignの問題であれば、
・おかしいなと思ったら:Windows 版 InDesign CS6
に記載されている対処方法を試してみてください。
2. Re: インデザイン CS6 画面解像度
アクセル777 Oct 31, 2014 11:33 PM (akatsuki_pocket への返信)早速のご回答ありがとうございます。
OSーWIN8.1で使用しており、画面のぼやけはインデザイン画面全体です。
画面解像度をPC側で下げても変わらないのでやはりインデザインの不具合なのでしょう。
お教え頂いたURL内の方法を試してみましたが、残念ながら効果無しでした。
時間がある時に再インストールをしてみようかと思います。
購入したのが昨年の11月終わり頃で、インストール後今回初めてインデザインを起動をして
不具合を発見しました。今年の10月14日でCS6のサポートは終了という事で
アドビ社の一方的な対応に不満を感じています。
今回は本当にありがとうございました。
3. Re: インデザイン CS6 画面解像度
Yamonov Nov 1, 2014 3:16 AM (アクセル777 への返信)解決するか分かりませんが、
Program Files>Adobe>Adobe InDesign CS6 > InDesign.exe
(インデザインの本体)
を右クリックしてプロパティを開き、「互換性」タブで「高DPI設定では画面のスケーリングを無効にする」にチェックを入れて起動してみるとどうなりますでしょうか?
4. Re: インデザイン CS6 画面解像度
Yamonov Nov 1, 2014 3:20 AM (アクセル777 への返信)一部のデスクトップ アプリケーションが高 DPI ディスプレイでぼやけて表示される
これに該当するのかもしれません。試してみてください。
5. Re: インデザイン CS6 画面解像度
アクセル777 Nov 1, 2014 4:50 AM (Yamonov への返信)ご回答ありがとうございます。
ご案内頂いた方法で改善いたしました。
(「互換性」タブで「高DPI設定では画面のスケーリングを無効にする)再セットアップしようかと思っていた所だったので、大変助かりました。
(再セットアップしても解決できない問題でしたね)
本当にありがとうございました。感謝です!
6. Re: インデザイン CS6 画面解像度
Yamonov Nov 1, 2014 8:31 AM (アクセル777 への返信)解決してよかったです。
ただ、HIDPIでもないのにその設定が利くというところが少し気にかかります。
システムのメンテナンスやドライバー類のアップデートなど、落ち着いた頃にやってみてもいいかもしれませんね。
