1. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
akatsuki_pocket Oct 30, 2014 5:18 AM (アプリケーションフレーム への返信)同じくMacOS 10.10、PhotoshopCS6で確認してみました。
アプリケーションフレームの状態で「F」キーを押すと、メニュー付きフルスクリーンモードに移行しました。
ブラシ等のパネル類もきちんと表示されています。
ただしこちらはシングルディプレイ環境ですので、まずはCintiqを外してシングルディプレイ環境で再度確認をしてみてください。
その状態で問題なければYosemiteとデュアルディスプレイ(&Cintiq)の相性に原因があると考えられます。
シングルディプレイでも問題が発生すればPhotohop側の問題となりますので、
を参考に、環境設定のリセット等を試してみてください。
2. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
Yamonov Oct 30, 2014 9:49 AM (アプリケーションフレーム への返信)Yosemite,CS6(13.1.2:CC版です)、デュアルモニタ環境でしたが問題ありません。CS5/CS3/CC/CC2014でも再現しません。
アプリケーションフレームではなくて、オプションバーのことでしょうか?
30分〜程度ですので、akatsuki_pocketさんの環境設定のリセット、またはAppフォルダ中の「…をアンインストール」で環境設定もろとも削除&再インストールを試してみてくだ さい。
3. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
アプリケーションフレーム Oct 30, 2014 11:29 PM (akatsuki_pocket への返信)ありがとうございます。
言われた通りにシングルにしたところ、表示されました。
環境設定のリセットを試みてみます。
4. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
アプリケーションフレーム Oct 30, 2014 11:36 PM (Yamonov への返信)ありがとうございます。
オプションバーなのでしょうか・・・失礼いたしました。
5. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
アプリケーションフレーム Oct 31, 2014 2:15 AM (akatsuki_pocket への返信)皆さんに教えていただいたように、まず環境設定をリセットしましたがダメでした。
(フォトショ起動時にコマンド+オプション+シフト)
その後、CS6をアンインストールして、入れ直してみました。
しかしFキーを押し「メニュー付きフルスクリーンモード」にしても、オプションバーは表示されませんでした。
前提として書いていなかったのですが、サブモニタにあたるペンタブ(Cintiq21UX)にペン先やスウォッチ等の
ウインドウを置いて作業しています。
・iMacのシングルモニタでは表示さることは確認しました。
・先程まで考えなかったのですが、ミッションコントロールで、Photoshopをメインウインドウに移動させたら
オプションバーが表示されました!
・そしてPhotoshopを作業用のサブモニタ( Cintiq)に戻すと表示されないという・・・
残念ながら・・・解決しませんでした。
タブレットの問題なのだろうか。
結局、Yosemiteとの相性なのか。
う〜ん
6. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
Yamonov Oct 31, 2014 2:27 AM (アプリケーションフレーム への返信)Yosemiteかもしれませんね…こちらでもログイン時にデュアルモニタで、プライマリとセカンダリが入れ替わってログイン終了するまで安定しないことがありました。
あとは、思いつきですが、システム環境設定のMissionControlで、個別の操作スペースのオンオフで変わったりしますでしょうか。
8. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
アプリケーションフレーム Oct 31, 2014 4:11 AM (アプリケーションフレーム への返信) -
9. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
Yamonov Oct 31, 2014 7:07 AM (アプリケーションフレーム への返信)メニュー無しフルスクリーンでメニューバーが表示されっぱなしになっていますか?
10. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
アプリケーションフレーム Nov 2, 2014 8:10 PM (Yamonov への返信)お返事遅くなりました。
「メニューなしフルスクリーンモード」ではパネルは一切表示されません。
これは普通の状態ですよね。
11. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
Yamonov Nov 2, 2014 8:53 PM (アプリケーションフレーム への返信)「メニュー無しフルスクリーンモード」でPhotoshopの(アップルメニューから始まる)メニューバーが表示されているのが気になりました。
メニュー無しフルスクリーンモードで、TABやShift+TABを押してパネル類を表示させた時でも、メニューバーは表示されなかったと思います。
このオプションバー等表示させた状態で、他のアプリケーションに切り替えるとオプションバー部分が何もアイコンが表示されない、グレーの帯になります。
先に投稿していただいたキャプチャの【2】と同じ状態ですね。Photoshopメニューになっていますが、これはシステム環境設定の「個別の作業スペース」をオンにしているためです。
こちらもCintiqではありませんがデュアルモニタ環境ですので、いろいろと組み合わせを試してみましたが、Photoshopがアクティブになっている状態、ツール等使える状態でオプショ ンバーが帯化することはありませんでした。
全く解決になっていなくて恐縮なのですが…
12. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
アプリケーションフレーム Nov 2, 2014 9:29 PM (Yamonov への返信)ありがとうございます。
後出しになってしまう感じで申し訳ないのですが、もしかしたら自分の作業環境に
起因するかもしれません。 私の作業環境は下の絵のようになっております。
上下のデュアルモニタで、下のペンタブに殆どのパネルを表示させています。
Photoshopの作業の時だけは、Macがサブモニタのような扱いになっております。
確かに「Fキー」を押して「メニューなしフルスクリーン」にすると、マックの方の画面ではメニューバーも全て消えます。
しかし下のCintiqの画面からはメニューバーは消えません。 キャプチャーした画像もCintiqのものでした。
これは説明もなく誤解を与えてしまい申し訳無くおもう次第です。
しかしこのスタイルで8〜9年はきていますし、基本は「メニュー付きフルスクリーン」での作業でした。
やはり今回のオプションバー消失の件はYosemiteが原因のような気がしますね。
13. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
Yamonov Nov 2, 2014 9:47 PM (アプリケーションフレーム への返信)こちらではメニュー無しにするとメイン、サブ両方でメニューが消えます(Photoshopがアクティブになっている場合)
一つYosemiteで思いつきました。Illustratorなどで表示がおかしくなった場合、システム環境設定のアクセシビリティ>ディスプレイ>透明度を下げる、にチェックを入れると解 決した事例がありますが、試してみていただけますか。
14. Re: 【Photoshop CS6+Yosemite】アプリケーションフレームが出ない?
アプリケーションフレーム Nov 2, 2014 11:11 PM (Yamonov への返信)メイン・サブ共に消えるんですか! あれれ、なにかがおかしいですね、ウチの機械。
透明度を下げてみましたが治りませんでした、残念です。
