終了
Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
エクスプローラー ,
Nov 06, 2014 Nov 06, 2014
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
はじめてご質問させていただきます。
Windows 7&Adobe Reader 11の環境です。
Excel2013(ファイルの形式は拡張子.xlsの97-2003ブック)から、ハイパーリンクを利用し
PDFファイルを表示させようとしています。
IEなどのアプリケーションをすべて終了し、Excelしかアプリケーションを起動していない状況で
ハイパーリンク(絶対パス指定)をクリックすると、10秒以上待たされた後
「別のプログラムでのOLEの操作が完了するまで待機します。」とメッセージが表示されます。
パターンとしては、この後しばらくして、もう一度同じメッセージが表示されて終わる場合と
メッセージを閉じたら、対象のPDFファイルが表示される場合の2パターンがあります。
最初はExcelを疑っていたのですが、ハイパーリンクをクリックする前に
スタートアップメニューからAdobe Readerを起動しておくと、Excelのハイパーリンクをクリックしても
待たされることも、このメッセージが表示されることもなく、さくさくPDFが表示されるようになったため
こちらのフォーラムへご質問させていただくことにしました。
他にも、Adobe Reader 環境設定画面の以下のチェックを外してみたのですが、改善しません。
 ・[インターネット]の「Web表示用に最適化を許可」
 ・[セキュリティ(拡張)]の「起動時に保護ビューを有効にする」
 ・[セキュリティ(拡張)]の「拡張セキュリティを有効にする」
何かアドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
表示
40.2K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
エクスプローラー , Dec 04, 2014 Dec 04, 2014
大変遅くなりましたが、自己解決をしたのでご報告させていただきます。
結論としては、Adobe ReaderおよびAcrobatの環境設定での対処で、発生しなくなりました。
・イベントログにDistributiondcomの「必要なタイムアウト期間内にDCOMに登録しませんでした」
 が出力されており、イベントログのCLSIDをレジストリエディタで検索すると、adobesecurity~と
 いう文字があったので、AcrobatとReaderの環境設定を見直してみました。
・試した結果、[セキュリティ(拡張)]の「拡張セキュリティを有効にする」のチェックを外し、さらに
 「フォルダーのパスを追加」ボタンから、PDFファイルが格納されているサーバのフォルダを指定
 すると、発生しなくなりました。(表示する時間も早くなりました)
さわたんさん、何度もアドバイスいただき、ありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
Contributor ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
既にご覧頂いているような気もしますが、Microsoft社の以下ページがヒットします。
Excel は、別のアプリケーションの OLE 操作完了を待機しています。
PDFが表示される時/されない時の
タスクマネージャ→プロセス内のプログラムを
比較してみるのも良いかもしれません。
PDFが表示される時/されない時で
常駐しているプログラムに違いがあれば
そのプログラムが原因の可能性があります。
Adobe Readerが通常の挙動を行っていないことも考えられますので
安直かもしれませんが、Adobe Reader再インストールも一つの手ですね。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さわたんさま
アドバイスいただき、ありがとうございます。
MSのサイトは拝見したのですが、どれも該当せず、困っておりました。
ハイパーリンクのクリック時、該当のメッセージが表示されたタイミングと、メッセージ表示後に
対象のPDFファイルが表示できたタイミングのタスクマネージャのプロセス一覧の状況は
Adobe Readerのプロセスの数が違っているか同じで、他のプロセスには変化はありませんでした。
(メッセージ表示時:AcroRd32.exeが2個、PDF表示時:AcroRd32.exeが2個か3個)
なお、事前にAdobe Readerを起動しておいて、PDFファイルがサクサク表示できているときは
タスクマネージャ上はAcroRd32.exeが2個でした。
ちなみに、この事象は担当のシステム下にある複数台の端末で発生しており、PDFファイルが
Adobe Readerではなく、Adobe Acrobatに関連づけられている端末でも発生しています。
Adobe Readerにしても、Adobe Acrobatにしても、インストール後に環境設定は何も変更して
いないので、環境設定変更で対応できれば・・・と思っていました。
よろしくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Contributor ,
Nov 10, 2014 Nov 10, 2014
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
m-nishimuraさん
回答が遅くなりました。
PDFファイルは内部サーバーかどこかにあるのでしょうか。
もしサーバー上にあるのであれば、一度ローカルに落とし、
ExcelのパスをローカルのPDFに指定してみていただけますか。
これで改善するのであれば、Adobe Readerの
保護モードが関係している可能性があります。
あとはセキュリティ関連ですね。
Adobe Readerとご利用環境のセキュリティの兼ね合い等で
特定パスへ指定したリンクが上手くいっていない(ことがある)
などが考えられるかと。
Adobe Reader側に原因があると仮定した場合
考えられるのはこんなところではないかと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さわたんさま
コメントありがとうございます。
PDFファイルは、ローカルネットワーク内のサーバに格納されており、Excelファイルも
フォルダは違いますが、同じサーバ内にあります。
先日、WAN経由で別の場所にある、同じ設定がされている端末から
該当のExcelファイルを起動し、PDFのハイパーリンクをクリックしてみたのですが
なぜかその端末だと、事前にAdobe Readerを起動しておかなくても
問題なく表示され、何度やってもOLEのメッセージは表示されませんでした・・・
ワケが分からないのですが、今週環境を触れる時間が作れそうなので
ローカルにPDFファイルを置いて試してみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Nov 13, 2014 Nov 13, 2014
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さわたんさま
昨夜、環境にてアドバイスいただいた内容を試してきました。
①と②ではしばらく待たされたあと、OLEのメッセージが表示され、③ですと
待たされることなく、正常にPDFファイルが表示されました。
①ExcelファイルをローカルPCに保存。PDFファイルはサーバのまま。
  ハイパーリンクを編集し、ハイパーリンクをクリック
②PDFファイルをローカルPCに保存。Excelファイルはサーバのまま。
③ExcelファイルとPDFファイルを、ローカルPCに保存。
  ハイパーリンクを編集し、ハイパーリンクをクリック。
この結果から、ローカルの環境問題かなと思ったのですが、いかがでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Contributor ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
m-nishimuraさん
ご報告ありがとうございます。
そうですね、ローカル→サーバを参照する際に
何らかのフィルターが掛かっているように思います。
あとは実際にサーバ上のPDFやExcelを見にいく際に
どんな経路(プロキシ等含む)を通っているかな気がいたしますが…。
①はともかく、②にはAcrobatの環境設定回りは
関与しないのではないか、というのが僕の所感です。
Excel以外のリンクからPDFを参照した際も
同様の状況になるようでしたら、
原因はAcrobatもExcelも関与しない箇所に
あるのではないでしょうか。
ちょっと頼りない回答で申し訳ないのですが。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Nov 17, 2014 Nov 17, 2014
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さわたんさま
いつもありがとうございます。
今回の事象が発生しているExcelファイルとPDFファイルですが、クライアント端末がある
ローカルネットワーク内のサーバにあり、ExcelファイルからExcelファイルを開くときには
発生しません。なぜかPDFファイルを開くときのみ発生しています。
ローカルネットワーク内のサーバは、ウィルスチェックソフトやサービスを含め不明点が多
いので、OLEエラーが出るときも含め、サーバ側の状況を確認してみようと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Contributor ,
Dec 14, 2014 Dec 14, 2014
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
m-nishimuraさん
すっかり返信が遅くなってしまいました。
解決されていたようでなによりです。
なるほど、環境設定側でセーフリスト扱いにしてあげないといけなかったんですね。
ご報告ありがとうございました!
同じような内容で悩んでいる方もいるかもしれませんので、
とても有意義な情報だと思います。
私はあまりお役に立てませんでしたが(笑)
こちらこそ、都度情報を共有していただき、ありがとうございました!
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
