1 Reply Latest reply: Nov 8, 2014 1:30 AM by Bob Howes RSS
    Audition CS6 CDに書き込みができません
    ザワザワ Community Member
      はじめまして。最近ダウンロードしたばかりの初心者です。(Pc環境の都合でAuctionCS6のインストールになりました)
      Pc環境   Windowos7  32ビット
      症状   *「空ディスクの検出ができない」のメッセージ
             ディスクのメーカーを変えても同じ状況です
            *別のライティングソフトでCS6で編集(トラックダウン)したファイル(WAV)を取り込もうとしても拒否されます。
              (他の音源ファイル(WAV)ではCDにかきこみができます。)
      一ヶ月かかってしあげたのに、納品(CD)ができなくて困っています。対処方法を教えて下さい。
      追伸   オーディオディバイス(外部)もおかしくなり、それまで(CDや書き込み作業)までは
            PC警告音・メディアプレイヤー・AuditionCs6も聞けていたのが現在はAuditionCs6
                    のみが聞く事が出来る状況です。
            ディバイスプロパティのメーターは全てふれています。
        • 1. Re: Audition CS6 CDに書き込みができません
          Bob Howes Community Member
          I'm working from a computer translation of your queries so apologies if I don't have it right.
          However, a couple of questions/things to try.
          First, have you tried different brands of recordable CD media?  Some burners can be a bit fussy.  I know that in my computer there are certain types that just won't work (and not just in Audition).
          Second, on the question of your wave files from Audition not burning in other software, have you checked that your waves are 16 bit, 44.1kHz sampling and stereo?  If any of these conditions are not met the file can't be burned as a music CD without conversion.  This is important in Audition because, unless you've set it otherwise, you may have worked with 32 bit Floating Point as your bit depth (which is an advantage of Audition but you have to convert at the end of your project).
          Hope this helps
