1. Re: Bannerdruck über 2 Meter in Photoshop 6 mit Mac
Willi Adelberger Nov 9, 2014 12:41 PM (in response to f. wenzel)Wie soll man Dir Support geben? Null Info.
Welche PS Version?
Weshalb Photosho und nicht InDesign oder Illustrator?
Welche Auflösung?
Was ist der Inhalt?
2. Re: Bannerdruck über 2 Meter in Photoshop 6 mit Mac
f. wenzel Nov 9, 2014 8:43 PM (in response to Willi Adelberger)Sorry, ich war wohl etwas eilig. Es handelt sich um einen Banner druck von 2,40m x 45 cm auf einem Epson 4900. die Auflösung ist 360dpi.
Bis 2 Meter funktionierte der Druck aus Photoshop 6 auf einem Mac pro mit Maveric .
Inndesign und Illustrator besitze ich nicht.
Grüsse Difalco
3. Re: Bannerdruck über 2 Meter in Photoshop 6 mit Mac
Willi Adelberger Nov 9, 2014 11:05 PM (in response to f. wenzel)Kannst Du endlich ein paar Informationen rüberschieben?
In welchem Dateiformat speicherst Du?
Was ist der Inhalt von Deiner Datei? Wenn Text dabei ist sollte als PDF gespeichert werden und die Ebenen erhalten.
Dann ist 360 PPI (das sind keine DPI) eine zu hohe Auflösung für ein Banner, nicht mal Postkarten werden mir mehr als 300PPI gedruckt.
Und was erwartest Du bei dieser Datenmenge?
Ein Fachlabor hat wohl etwas leistungsfähigere Computer als Du selbst hast und wohl auch Geräte, die mehr Daten handeln können.
4. Re: Bannerdruck über 2 Meter in Photoshop 6 mit Mac
f. wenzel Nov 9, 2014 11:52 PM (in response to Willi Adelberger)Das Dateiformat ist PSD.
Der Innhalt ist nur ein Foto Ohne Text.
Die Auflösung ist 360 Pixel per Zoll.
Es war bis 2 Meter kein Problem mit meinem Rechner mit dieser Datenmenge zu Drucken.
Über 2 Meter Druckt der Drucker nur einen Ausschnitt aus der Mitte des Bildes oder verkleinert das Bild deutlich.
Die Firma Epson sagte mir das es mit Photoshop zu tuen habe ich sollte es mit einem "Kacheldruck" probieren. Diese Option habe ich aber bei Photoshop noch nicht entdeckt. und musste ich auch nicht für den Ausdruck im Fachlabor nutzen.
Grüsse Difalco
5. Re: Bannerdruck über 2 Meter in Photoshop 6 mit Mac
Bernhard Katein Nov 10, 2014 1:13 AM (in response to f. wenzel)Hallo,
auch von meiner Seite bleiben Fragen:
- weshalb die - unnötig - hohe Auflösung?
- bis 2 Meter Länge ging es noch. Hast du die neue Länge von 2,40 m per Interpolationsverfahren hochgerechnet - sprich: aufgeblasen?
- der alte Photoshop 6 oder CS 6? (Es gab nämlich eine alte Beschränkung der Kantenlänge auf 30.000 Pixel, die du mit 240 cm / 360 ppi überschritten hast)
- Weshalb überhaupt PSD-Format? Wenn Layer im Spiel sind, würde ich diese erst mal auf eine Ebene zusammenrechnen lassen und neu abspeichern. Dies reduziert den Speicherbedarf beim Drucken u.U. ganz erheblich
- überhaupt habe ich wie Willi den Eindruck, dass dein Rechner am Limit ist
Gruß
Bernhard
6. Re: Bannerdruck über 2 Meter in Photoshop 6 mit Mac
f. wenzel Nov 10, 2014 4:00 AM (in response to Bernhard Katein)Hallo Bernhard,
danke für deine Hinweise, der Tip mit der Auflösung und dem PSD Format scheint mir schlüssig. Ebene gibt es allerdings nicht mehr.
.Die Datei ist so Gross weil es sich um eine HDR Panoramaaufnahme mit einer 39 Megapixelkamera handelt. Da braucht ich nicht zu interpolieren. Das Problem ist auch nicht der Rechner. Der ist so Fett ausgestattet, fetter geht nicht.
Es handelt sich um Photoshop CS6.
Ich habe jetzt erfahren das es mit "Mirage" da keine Grössenbegrenzung gibt. Das werde ich auch probieren.
Grüsse Falko
