Hi
Ich versuche gerade, von _http://www.adobe.com/de/products/flashplayer/distribution3.html_ (ohne Unterstriche verschwindet der Link hier wieder - aber die braucht man ansonsten natürlich nicht) den Offline-Installer für das Build 305 des Flashplayer-Plugins für den Firefox herunterzuladen.
Die darüber stehende Version für Active-x wird korrekt heruntergeladen, die aber ebenfalls als Build 305 bezeichnete Pluginversion jedoch nicht - da kommt stattdessen noch die 296-er Version an.
Wer kann das in Ordnung bringen? Macht man stattdessen allerdings die Installation online, unter Verwendung des Stubs, kriegt man dann die richtige Version hin.
Danke für eventuelle Aufklärung...
Rup
Hi, trying to download, from _http://www.adobe.com/de/products/flashplayer/distribution3.html_ (use the URL without the understrokes - here they are needed to avoid the automatic transformation of this URL address to something else) an offline installer for the actual build 305 of the Flashplayer plugin for Firefox. It is marked as Build 305 in that URL, but what one gets is still the older 296. When downloading the offline installer for active-x, the correct version 305 is downloaded. Who can correct that error?
By the way - if one uses the 1 MB short stub for the ONLINE installation, the correct build 305 is installed...
Regards and thanks for eventual clarification,
Rup.
Ich kann das Problem bestätigen, dass der scheinbare Build 305 Link _http://download.macromedia.com/get/flashplayer/current/licensing/win/install_flash_player_16_active_..._ auf _http://www.adobe.com/de/products/flashplayer/distribution3.html_ die 296-er Version anbietet. Ein lokales Cacheproblem kann ausgeschlossen werden, weil ich dies an mehreren PCs von zwei unterschiedlichen Provider ausprobiert habe. Ob das Problem auf Seiten der Provider (Caching) oder Adobe liegt, gilt zu prüfen. Hoffe auf ein Feedback!
