リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
旧製品、Creative Suite2 standard をインストールしたいのですが、購入時期が何年も前なのでパスワードがわかりません。どうすればよいのですか?
シリアル番号は個々で管理するものになるため、本来であれば再発行等はされません。
ただしパッケージ版の場合、現時点でアクティベーションサーバが停止した関係で
アクティベーション不要なライセンスを利用ユーザー向けに配布していますので
そちらのインストーラーとシリアル番号をご利用ください。
CS2 または旧バージョン製品、Acrobat 7、Audition 3 で「アクティベーションサーバーは使用できません」のメッセージについて
ただしシステム動作保証としては当時と変わりませんので、新しいOSなどに入れても
正常に動作はいたしません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
正常に動作はいたしません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ネットはつながっていない環境化のパソコンにインストールをしたいのですが?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
先般のリンク先にあるCS2はネット接続を必要とはしていません。
外付けHDDやCD-Rなどに入れてインストールするのが良いでしょう。
補足ですが、リンク先にはCS2以外にもソフトはありますが、ライセンス上、自分が持つライセンスのみをご利用ください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
もう少しわかりやすく教えてください。具体的に手順など書いてくれるとありがたいです。先のリンク先を開いてみましたが、自分の持つパッケージのナンバーはありませんでした。素人でよくわかりません。よろしくお願いします。状況は現在使用しているマックから新しいパソコンにかえるのですが、そこで新しいパソコンに過去に買ったCreativ Suite2をインストールしようとし、インストーラーを開いたら、ユーザー名、パスワードの入力画面になりそれがわからず、困っています。これをどうすればよいのか困っています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
古いMacから新しいMacに移行しようとしているのでしょうか。
先にも書いたように、CS2のシステム環境としてはリリース当時とは変わっていません。
そのため、現在販売しているMacでは一切動作いたしません。
これは先に案内したアクティベーション不要なバージョンでも同様です。
またユーザー名とパスワードの入力ですが、これはOS Xが出しているものと考えられます。
基本的には管理者権限のユーザー名とパスワードの入力が必要です。
ご自身の持つパッケージがないとのことですが、記載内容から考えると
「Creative Suite 2」が相当すると思われます。
インストール方法のPDFを含めた6ファイルをダウンロードし、CD-Rなどにライティングして、
インストールしたいMacのほうでファイルコピーして実行します。
インストール方法自体はPDFをご参照ください。
