終了
書き出したDVDがMacのDVDプレーヤーで再生できない
Feb 22, 2015 Feb 22, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Encore CS6で作成したファイルをDVDに焼くと、WIndowsでは正常に再生されるが、
MacではDVDプレーヤーは起動するものの、「サポートされているディスクはありません」との表示がされ
再生することができません。
環境は
iMac 21inch
2.5GHz intel core i5
16GB 1333 MHz DDR3
OS:OSX 10.8.5 です
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
キーワード
Encore
表示
12.6K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
Feb 27, 2015 Feb 27, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、naoa53574497さん。もう解決されているかもわかりませんが。
MacのEncoreでDVDに焼いたのが、Windowsでは正常に再生されて、Macでは再生されないということですよね。
では、テレビにつないだBlu-rayレコーダーまたはDVDレコーダーで再生は出来ますか 。
出来る場合は、Macの再生ソフトに問題があるのではないかと思います。
再生ソフトのアップデートをしてみたらいかがでしょうか。
出来ない場合は、Premiere Proの書き出し設定内容を詳細に提示頂ければ、回答が付き易くなると思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Mar 01, 2015 Mar 01, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おはようございます、150kwさん。
一般的なDVDプレーヤーでは再生できるようです。(PS3では再生されませんでしたが…。)
追記になりますが、macでもOSによって再生できる・できないがあるらしく、
OSX10.6、10.10では再生でき、OSX10.8、10.9ではディスクはありませんとの表示がされます。
mac側のDVDプレーヤーのバージョンは5.7.1です。
またPremiereからはシーケンスでEncoreに読み込んでいるので、書き出し設定については
シーケンス設定と同じ1280×720、29.97fps、プログレッシブの状態です。
よろしくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Mar 02, 2015 Mar 02, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、naoa53574497さん。
バージョンアップは出来ないのでしょうか。もし、出来れば、試す価値はあると思いますが。
映像素材はプログレッシブですよね。(インターレースと言うことはないと思うのですが。)
DVDをプログレッシブで作成する必要がなければ、Premiere Proのシーケンス設定でインターレースのプリセットを選んで編集し、DVDにインターレースで書き出したらどうでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おはようございます、150kwさん。
5.7.1が最新のようです。バージョンアップですとOSごと上げなくてはならないみたいです。
試してみましたが、変化はありませんでした。
データ容量的な問題なんですかね?? プロジェクトをチェックで容量には問題ないと表示されては
いますが、なにせ残り3.055MBしか空きがないので…
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
これはDVDの空き容量ですよね。この空き容量でも書き出しは出来たということですよね。
二度手間になって申し訳ありませんが、下記内容を提示頂けませんか。
・ビデオカメラの撮影モード
・Premiere Proのシーケンス設定内容
・Premiere Proの書き出し設定内容
差支えなければ、最も基本的なシーケンス設定内容と書き出し設定内容で試してみたらいかがでしょうか。
・シーケンス設定内容 DV NTSC ワイドスクリーン 48kHz
・書き出し設定内容   形式;MPEG2-DVD、プリセット;NTSC ワイドスクリーン 高品質
この場合、映像がフレームからはみ出すと思いますので、全てのクリップを選択して、任意のクリップ上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「フレームサイズに合わせる」を選択すると、フレームサイズに合います。
DVDの空き容量が少なくなった場合は、書き出し設定のビットレート設定でターゲットビットレートまたは最大ビットレートを下げると空き容量が増えます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
積極的な参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
naoa53574497さん
横から失礼します。
空き容量が3M程度という事ですが、私の経験では4.7GbのDVDには4.3GB以上入れる焼く事が出来なくなったり出来ても再生側で再生できない事が起きています。
私の作るDVDは4.2GB以下で焼くようにしています。
少し圧縮してMAX4.2GB以下にして試してみたらどうかと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
Nov 09, 2015 Nov 09, 2015
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
MacでDVDを再生するには、Mac専用のDVDプレイヤーを使ったほうがいいかもしれません。
友達から紹介いただきましたMac Blu-ray Playerをおすすめします。
Macで、Blu-ray /DVDや音楽、動画などを無料で綺麗に再生できています。
よかったら、Mac Blu-ray Playerで試してみてください。
無料ダウンロード先:
http://jp.macblurayplayer.com/features.htm
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
