リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobe Acrobat XI Pro 体験版を、Adobe Download Assistantを起動させてダウンロード。「ダウンロード完了しました」と表示されるが、Helpの説明の様に「9.ダウンロードが完了すると、自動的にインストーラーが起動します」ではなく、起動しません。
ダウンロードしたAcrobatPro_11_Web_WWMUI.exeを起動させると、「このアプリはお使いのPCでは実行できません」と表示され、インストールできない。
システムは「windows 8.1 Intel(R) Core(TM)i7-4510U CPU RAM 8G 64bit」です。何回もダウンロードし、インストールも試みたのですが、変化ありません。何が原因なのでしょうか?
体験版と製品版のインストーラーは同じものになるので、
製品版でも同様の現象が発生する可能性が高いです。
修復される見込みは低いように思いますが、駄目もとでCleaner Toolを
実行してみては如何でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ダウンロードしたプログラムが古いOSの互換モードになっているということはないでしょうか。
下記はIllustrator CS6の画面ですが、参考になると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
有難うございました。
残念ながら、全ての互換モードでやってみましたけれど、同じ表示がされます。
このままだと、「 Adobe Acrobat XI Pro」の正規版を購入する訳には行かないですが、
正規版ではこんな症状は出てないんでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
実行してみては如何でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Cleaner Toolでも解決できませんでしたが、そう、インストーラーが問題んですよね。
https://www.acrobat.com/ja_jp/free-trial-download.html?rackingid=KLBBQ の「Adobe Download Asistant」はダウンロードはするが、インストーラーの起動しないのが原因なのですから。
他の方法はないのか探してみました。有りました!成功しました!
https://www.adobe.com/jp/creativecloud/catalog/desktop.html?romoid=KOVFF の「Creative Cloud」でサインインしてダウンロード開始でインストールできました!
何故、ホームページ acrobat.com と adobe.com 2つの方法が有るのか。また「Adobe Download Assistant」と「Creative Cloud」では何が違うのかは私には分かりませんが、いずれにしましても、assauseさんのフォローがなければここまで粘れませんでした。有難うございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
念のためですが、単体版とCreative Cloud版ではインストーラーの扱いや
製品としての扱いが異なりますので、注意が必要です。
今後製品として導入される場合については単体版になりますので、
今回と同じ現象が再発する可能性があると思います。
その場合はOSの初期化が必要になるかもしれません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
参考にさせていただき、考慮します。
有難うございました。
