リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
3年間MacBook Pro15inchMD318J/Aを使用しAdobecreativesuit5.5productionpremiumの指定校在校生ライセンス版を利用しておりました。
ですが、今回盗難にあいもう半ば諦めているので新しくまたMacBook Proを購入しようと思っております。
その場合、もちろんパソコンも別のものに変わるし、スペックも全く変わってくると思うのですが、バックアップした時にイラレやフォトショなどAdobeのソフト全て、元どおりに動作するのでしょうか?
こんにちわ
盗難とは災難でしたね、お見舞い申し上げます、悪い輩には天罰が下るといいのですが…
CS5.5を使っているのですね、設計当時の最低動作条件は以下となりますのでそれ以外の構成は
動作保障されていませんので、当時のOSを積んだ中古機が安心です。
個人的には、CS5.5の場合はどんなに新しくてもOSX10.9(Marverics)止まりにした方が良いようです
現在打っている10.10(Yosemite)では上手く稼働させられない事が多いみたいです。
それとライセンス認証台数がオーバーするようだったら、Adobeさんのチャットサポートで事情を説明すれば
認証台数の調整をしてくれるそうです。
参考になれば良いのですが…
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちわ
認証台数の調整をしてくれるそうです。
参考になれば良いのですが…
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
先ほどはありがとうございました、大変助かりました。
やはり中古を検討してみたいと思います。一つ質問なのですが、タイムマシンでバックアップをとる時に、Adobeさんのソフト全て以外を選択し、その後でライセンスを頂いてからまたダウンロードするということでいいのでしょうか…?
何せ詳しくないものでして…お助けお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
度々本当に申し訳ございません。
友人のMacを借りて、バックアップにとってあるAdobeソフトのバージョン状況を確認致しましたところ、各ソフトほとんどCS5.5とCS6がありました。添付画像のようにアップデートしてありました模様です。
この場合ですと、MacBook Pro最新版であるver10.10でもしっかり動作してくれるということと見てよいのでしょうか?
お返事よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Yosemite sometimes has problems, often related to "default" permissions needing to be changed
-one person's solution https://forums.adobe.com/thread/1689788
-and a Java update https://forums.adobe.com/thread/1507936
-update may break things https://forums.adobe.com/thread/1772260
-http://blogs.adobe.com/creativecloud/creative-cloud-and-yosemite/
-https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/mac-os-yosemite-compatability.html
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS5.xおよびCS6はYosemiteでは動作保証外ですので、正常に動作する保証はありませんし、
実際に過去の報告等でも正常に機能しない部分があるということが判明しています。
またTime Machineで復旧させた場合はライセンス認証が正常に動作しませんので、
かならず通常のインストーラーを使って新規インストールを行う必要があります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
やはりそうなのですか……。
購入時のOSが5.5の場合だと、タイムマシンではOS6にアップデートしてあったとしても、バックアップ時はまるで意味がないということでしょうか?
ライセンスはまた発行してくださるようです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Time Machineでバックアップを取っていたとしても、復旧させるのは別のハードウェアになるため、
その結果としてライセンス認証の整合性があわなくなってしまうためと思われます。
なお、過去にTime Machiheからの復元による同じトラブルが何件も寄せられています。
