So,
i get in the develop Menu only a blue Square. previe and libary ok.
If i deactivate Hardware Acceleration it works.
Newest Driver is installed.
Version von Lightroom: 6.0 [1014445]
Lizenz: Unbegrenzt
Betriebssystem: Windows 8.1
Version: 6.3 [9600]
Anwendungsarchitektur: x64
Systemarchitektur: x64
Anzahl logischer Prozessoren: 8
Prozessorgeschwindigkeit: 3,4 GHz
Integrierter Speicher: 16341,6 MB
Für Lightroom verfügbarer phys. Speicher: 16341,6 MB
Von Lightroom verwendeter phys. Speicher: 821,4 MB (5,0%)
Von Lightroom verwendeter virtueller Speicher: 798,3 MB
Cache-Speichergröße: 31,7 MB
Maximale Anzahl Threads, die Camera Raw verwendet: 4
Camera Raw SIMD-Optimierung: SSE2,AVX
DPI-Einstellung des Systems: 96 DPI
Desktop-Komposition aktiviert: Ja
Monitore/Anzeigegeräte: 1) 1920x1080, 2) 1920x1080
Eingabetypen: Multitouch: Nein, integrierte Toucheingabe: Nein, integrierter Stift: Ja, externe Toucheingabe: Nein, externer Stift: Ja, Tastatur: Nein
Informationen zum Grafikprozessor:
AMD Radeon R9 200 Series
Check OpenGL support: Passed
Vendor: ATI Technologies Inc.
Version: 3.3.13292 Core Profile Context 14.502.1014.0
Renderer: AMD Radeon R9 200 Series
LanguageVersion: 4.40
Anwendungsordner: C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom
Bibliothekspfad: C:\Users\Learyt\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat
Einstellungen-Ordner: C:\Users\Learyt\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom
Config.lua-Flags: None
Adapter Nr. 1: Anbieter : 1002
Gerät : 67b0
Subsystem : e282174b
Version : 0
Grafikspeicher : 4071
Adapter Nr. 2: Anbieter : 1414
Gerät : 8c
Subsystem : 0
Version : 0
Grafikspeicher : 0
AudioDeviceIOBlockSize: 1024
AudioDeviceName: Lautsprecher (Sound Blaster Z)
AudioDeviceNumberOfChannels: 2
AudioDeviceSampleRate: 44100
Build: Uninitialized
Direct2DEnabled: false
GPUDevice: not available
OGLEnabled: true
Some one a solution?
Try to go to Edit/Preferences/Performance and uncheck "Use Graphic Processor".
Problem solved.
If you have a programm to display Fps Like "msi afterburner" or "amd gaming evolved" you have to deactivate them.
Can you help me please? I have the same problem. I don't get what you have done to solve the problem. Where can I see what my problem is and where can I deactivate msi afterburner or amd gaming evolved? (I don't know if i'm running this program)
I have the same problem. Can you provide more detail on how to fix it?
I stopped a Nvidia program from running but it didn't help. Pretty sure I don't have these enabled... "msi afterburner" or "amd gaming evolved"
Thanks.
thanks! this solved my problem (win7 64 bit)
THANK YOU. This solved my problem.
Thank you, valentinm20364200‌‌, unchecking the "Use Graphic Processor" box in preferences solved the problem!
I wonder why it broke in the first place...
Thanks! Disabling graphics processor acceleration did work!
Same problem here. Works by disabling the GPU, but after checking my GPU settings, I disabled the Conservative Morphological Anti-Aliasing (CMAA) setting in 3D options, and all works fine, with the GPU enabled. Check your Anti-Aliasing options.
Is the ~ Edit/Preferences/Performance and uncheck "Use Graphic Processor~ in the lightroom window or on my computer?
It is the option in Lightroom...Edit>Preferences>Performance
This is not working for me! I just downloaded new app and blue screen in develop!! UGH!
Fixed mine too!! Using Intel onboard graphics.
WHEW! Thank you so much!!!!
Another "thank you" to add to the collection!!!
Perfect solution, thank you!
