Hallo, was kann ich dagegen tun? Bekomme diese Meldung immer wenn ich ein e-book auf mein tab 3 runterladen will.
Hab alle Updates gemacht, und hatte bis ende Mai keine Probleme.
E_STREAM_ERROR is a communication problem between the user and the server. You need to make sure that ports 8080 and 443 are open. These are the default ports that are generally served on for eBooks. Tho to make sure you have the right port you can open the ACSM file with notepad and find the port number in there on the fulfillment URL. If you're on a company network then there's a good chance that these ports are blocked.
The URL will look like this:
<operatorURL>http://library.url.com:8080/fulfillment</operatorURL>
The 8080 is what you'd be looking for or whatever might be in that place.
Ich hatte ein analoges Problem und die richtige Lösung über eine Antwort erhalten. Ich habe seit langem ADE 2.0.6 ohne Probleme verwendet, bis dieser Fehler bei einem Buch gekauft bei Google erstmalig auftrat. Nachdem ich die Version 4.0.3 installiert hatte (neben der Version 2.0), konnte ich das Buch mittels der ascm-Datei laden. Lesen kann ich in beiden Versionen. Der Link ist so gesetzt, dass ich normalerweise die Version 2.0 nutze.
Das dürfte die Lösung sein.
