Es erscheint folgende Meldung:
Aktivierungsserver-Fehler
Code: E_AUTH_NOT_READY
Digital Editions hat einen Fehler auf dem Aktivierungsserver festgestellt.
Was mache ich falsch, bitte um Hilfe, damit ich meinen Computer autorisieren kann.
Message was edited by: 2007felix
Manchmal ADE bekommt seine Registrierung / Aktivierung verwirrt und in einem semi-autorisierten Zustand.
Deinstallation und Neuinstallation hilft nicht.
Leider gibt es dann oft irreführenden Fehlermeldungen über das, was falsch ist.
Eine gemeinsame falsche Meldung informiert Sie, dass die ID ist bereits im Einsatz auf einem anderen Computer und kann nicht wiederverwendet werden.
Dies kann oft durch das vollständige Entfernen keine Genehmigung mit Strg-Shift-D in die Bibliothek-Bildschirm auf ADE (cmd-shift-D, wenn auf dem Mac) gelöst werden.
Starten ADE und dann mit der (alten) Adobe-ID neu aktivieren.
In extremen Fällen auf dem Mac hat die folgenden zusätzlichen Schritt einige Leute geholfen. Navigieren Sie zu / Users / / Library / Application Support / Adobe / Digital Editions und ziehen Sie die Datei activation.dat in den Papierkorb. Wenn Sie mit 10,7 werden, finden Sie Zugang versteckter User Bibliotheksdateien | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
Uninstalling and reinstalling does not help.
Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
A common incorrect message informs you that the ID is already in use on another computer and cannot be reused.
This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE (cmd-shift-D if on Mac).
Restart ADE, and then reauthorize with your (old) Adobe ID.
In extreme cases on the mac, the following extra step has helped some people. Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash. If you are using 10.7, see Access hidden user library files | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
Danke, das hat mir wirklich sehr geholfen und funktioniert!
wie genau hast du es jetzt geschafft? ich versteh das nicht
Habe durch Zufall diese Seite gefunden. Auch von mir ein groooßes Danke. War schon völlig am verzweifeln. Jetzt hat es geklappt!!
Wow vieieielen Dank
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Habe schon Adobe neu installiert, neues Kennwort angefordert (Login funktioniert). Konnte den Rechner nicht de-authorisieren, habe dies dann aber über die Windows Registry geschafft. Bei der Authorisierung gibt er mir nun immer den "Aktivierungsserverfehler".
Ist das ein Problem bei Adobe? Oder mache ich etwas falsch?
Die acsm-Dateien, die ich gekauft habe, lassen sich also nicht mit dem Rechner öffnen (was aber schon mal funktioniert hat) und ich schaffe es auch nicht, die Dateien so wie sie sind über einen entsprechenden Reader auf dem Tablet zu öffnen.
Vielleicht das gleiche Problem?
Hat jemand einen Vorschlag?
Danke!
Vielen Dank für diese tolle Unterstützung! Bin schon fast verzweifelt!
Super Danke... dachte schon ich spinne
Hast Du win 10 neu installiert? Es gibt ein Problem zwischen ADE und win 10. Scheint moeglich zum fixieren :
share the folder so that every user can read and write
run as administrator
make it compatible with win 7
Tut mir leid, ich bin unfaehig zu uebersetzen "share the folder", nicht eben in Franzoesich, meine erste Sprache...
