リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
2011年に購入したCS5を使っていましたが
最近、パソコンが故障してしまいました。
身内のパソコンを譲り受けたので
CS5をインストールしようとCDをセットしましたが
デスクトップ上に表示されず、認識されていないようです。
なぜでしょうか。
ちなみに、以前つかっていたパソコンは突然立ち上がらなくなり、アンインストールや、ライセンス解除などしていません。
これからインストールしようとしているパソコンはMacBookPro OS10.7.5です。
どうぞご教示いただけますようお願いいたします。
ディスクを挿入しても認識しないということになりますと、
インストールディスクの汚損やドライブの故障などが考えられます。
CS5については下記よりインストーラーがダウンロードできますので、そちらを使ってみては如何でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事くださり、感謝しております。
自宅の通信速度がおそいため、
別の場所でダウンロードを試してみます。
どうもありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさまに教えていただいたネット上でインストーラーをダウンロードできました。
早速パソコンにインストールしようと試みましたが
シリアル番号を入力するところで、
以前に使っていたものを入力したのですが
「このシリアル番号は、この製品に対して無効です。」というエラーがでてしまいました。
初歩的な質問ばかりですみませんが
対処法をご教示いただけますとさいわいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
既に2台を超えた状態でインストールする状態になっていませんでしょうか。
ライセンス認証は2台まで行えますが、それ以上については行うことはできません。
本来はライセンス認証の解除が必要ですが、今回の場合故障で認証解除ができない状態ですので、
チャットサポートにて事情を説明し、ライセンス認証数の調整を依頼する必要があると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさま
ご回答ありがとうございました。あれから時間が経ってしまいましたが
やっとチャットのほうで質問することができました。
認証台数の調整を行っていただいたのですが
その後もやはりインストールの際に「このシリアル番号は、この製品に対して無効です。」というエラーがでてしまいます。
なかなか解決せず、なんどもすみません。
なにか方法があれば教えていただければとおもっております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
たびたび失礼いたします。
ダウンロードしたインストーラーのバージョンが間違っていたかもしれません。
再度、ダウンロードをして試してみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
先ほど、ダウンロードを試したところ、インストールを終えることができました。
やはり、製品のバージョンを間違えておりました。
初歩的なミスですみません。
ご回答くださったassauseさま
本当にどうもありがとうございました。
