Umgebung: Windows 10 Home (10.0.10240)
(Neu-)Installation ADE 4.5 (4.5.126523)
Sobald in das Feld "Adobe-ID:" das erste Zeichen eingegeben wird, kommt dieser Abbruch.
Irgendeine Idee?
Danke im Voraus,
freundliche Grüße
paul luttenberger
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe dann den Reader deinstalliert und wieder neu aufgespielt. Nun komme ich soweit, das ich beim kopieren einen Abbruch bekomme, mit dem Hinweis, das die Zieldatei nicht geschrieben werden kann. Kann es sein, dass das Update nicht richtig funktioniert? Seit dem kann ich aber auch keine älteren Versionen mehr nutzen. Es kommen die gleichen Fehlerhinweise.
Versucht das Programm mal als Administrator zu starten. Rechts Klick auf die Digtial Edition.exe klicken und als Administrator ausführen wählen.
Das mit dem Admin hatte ich schon versucht - erfolglos.
Dann versuch mal das: https://forums.adobe.com/thread/1970631
Neuen Benutzer erstellen und darunter das Programm neu installieren und mal authorisieren.
Deinstallieren/neu installieren hatte ich auch schon probiert - hilft nichts.
Deinstallieren/ältere Version (3.0) installieren - bringt (jetzt !) den gleichen Abbruch (beim "autorisieren").
Früher hat das jedoch funktioniert - stellt sich also die Frage: was hat sich geändert?
Eine Antwort: "früher" war das Windows ein 7er, jetzt ist es ein Windows 10.
Sollte hier der Hund begraben liegen?
Haste es mal unter einem neuen Benutzer installiert? Das scheint schon bei einigen geholfen zu haben.
Ok, unter einem "neuen" Benutzer tritt der Fehler nicht auf.
Für die Praxis ist das aber, für mich jedenfalls, keine Lösung.
Bleibt die Frage: wie bringt man ADOBE dazu, den Fehler zu verjagen?
O.o Liegt wohl entweder in Einstellungen oder den Zugriffsrechten....
Hallo Nanaky,
ich wähle mal diesen Weg für die Antwort, weil ich hier (im Gegensatz
zum Forum) etwas anhängen kann,
nämlich zwei zugehörige Einträge aus dem Windows-Protokoll.
Vielleicht hilft das was?
gruß
paul
Am 09.10.2015 um 17:04 schrieb Nanaky:
Adobe Digital Editions 4.5 funktioniert nicht mehr
created by Nanaky <https://forums.adobe.com/people/Nanaky> in /Adobe
Digital Editions/ - View the full discussion
<https://forums.adobe.com/message/8048163#8048163>
Es kommt leider trotzdem nur im Forum an.
