Hallo zusammen,
ich habe gestern OS X El Capitan installiert. Starte den iMac (3,4 Ghz IntelCore i5 / 32 GB 1600 MHz DDR3 / genügend freier Festplattenspeicher) neu und starte Adobe InDesign CS6.
Kaum möchte ich in einem Dokument irgendetwas verschieben/ersetzen/ändern – bereits vieles mit verschiedenen Dokumenten und Dateien probiert – stürzt es ab.
Hat jemand bereits auch damit Erfahrung gemacht? Gibt es eine Lösung, wenn ja würde ich um eine Antwort für "Dummies" danken
PS: Die anderen Programme der Suite funktionieren bisher einwandfrei.
Moving to In design
Regards'
Rajashre
Was meinst du denn jetzt damit liebe Rajashre?
Du hast wahrscheinlich Deinen Beitrag im falschen Forum platziert, sie hat Dich ins InDesign-Forum verschoben.
Hast Du die Voreinstellungen gelöscht?
Ja das habe ich leider auch schon probiert =/
Deinstalliere es mit dem Uninstaller, installere es neu.
Leider auch hier immer noch das gleiche Problem...
Welche Fehlermeldung kommt?
Hey Willi,
danke schon einmal für deine Mühen. Ich weiß nicht genau, was ich dir angeben muss:
Process: Adobe InDesign CS6 [1034]
Path: /Applications/Adobe InDesign CS6/Adobe InDesign CS6.app/Contents/MacOS/Adobe InDesign CS6
Identifier: com.adobe.InDesign
Version: 8.0.0.370 (8000)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: Adobe InDesign CS6 [1034]
User ID: 502
Date/Time: 2015-10-09 12:34:00.448 +0200
OS Version: Mac OS X 10.11 (15A284)
Report Version: 11
Anonymous UUID: A733FCD9-6C36-2F31-E3AB-6785B0C10C8C
Time Awake Since Boot: 6800 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 19 Dispatch queue: NSTextCheckingOperationQueue :: NSOperation 0xf9c055e0 (QOS: USER_INTERACTIVE)
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Application Specific Information:
Assertion failed: (addr != MAP_FAILED), function _open_and_mmap_for_reading, file /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/LanguageIdentifier/LanguageIdentifier-122/LanguageIdentifier.c, line 607.
Thread 0-32 ....(HIER HABE ICH JETZT MAL DIE UNZÄHLIGEN ZEILEN GELÖSCHT, WEIß NICHT OB DIE ZUR FEHLERANALYSE BENÖTIGT WERDEN?)
Logical CPU: 0
Error Code: 0x00080148
Trap Number: 132
Binary Images:
0x1000 - ....(HIER HABE ICH JETZT MAL DIE UNZÄHLIGEN ZEILEN GELÖSCHT, WEIß NICHT OB DIE ZUR FEHLERANALYSE BENÖTIGT WERDEN?)
External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 13
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 205839
thread_create: 0
thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=491.2M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=491.2M(100%)
Writable regions: Total=957.5M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=957.5M(100%)
VIRTUAL REGION
REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced)
ATS (font support) 35.4M 12
Accelerate.framework 128K 2
Activity Tracing 2048K 2
CG backing stores 51.5M 32
CG image 348K 63
CG raster data 68K 2
CG shared images 3152K 45
CoreAnimation 39.8M 216
CoreAnimation (reserved) 4K 2 reserved VM address space (unallocated)
CoreUI image data 644K 47
CoreUI image file 192K 3
Foundation 24K 3
IOKit 7940K 2
Image IO 4K 2
Kernel Alloc Once 4K 2
MALLOC 346.1M 159
MALLOC guard page 48K 10
MALLOC_LARGE (reserved) 5644K 3 reserved VM address space (unallocated)
Memory Tag 240 16.7M 174
Memory Tag 242 12K 2
Memory Tag 249 156K 3
OpenCL 8K 2
OpenGL GLSL 128K 3
Process Corpse Info 2048K 2
Stack 23.7M 34
Stack Guard 56.1M 34
VM_ALLOCATE 417.3M 782
__DATA 28.6M 764
__GLSLBUILTINS 2588K 2
__IMAGE 528K 2
__IMPORT 20K 6
__LINKEDIT 86.3M 334
__OBJC 4600K 128
__TEXT 404.9M 588
__UNICODE 552K 2
mapped file 2.2G 3909
shared memory 18.0M 14
TOTAL 3.8G 7355
TOTAL, minus reserved VM space 3.8G 7355
Model: iMac14,2, BootROM IM142.0118.B11, 4 processors, Intel Core i5, 3,4 GHz, 32 GB, SMC 2.15f7
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 775M, NVIDIA GeForce GTX 775M, PCIe, 2048 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x31364B544631473634485A2D314736453220
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x31364B544631473634485A2D314736453220
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x31364B544631473634485A2D314736453220
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x802C, 0x31364B544631473634485A2D314736453220
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x111), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.94.25.1a3)
Bluetooth: Version 4.4.0f4 16320, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: APPLE SSD SD0128F, 121,33 GB
Serial ATA Device: APPLE HDD ST1000DM003, 1 TB
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Apple USB SuperDrive
Thunderbolt Bus: iMac, Apple Inc., 23.10
Danke für eure Mitteilung. Mit geht es unter ähnlichen Umständen genauso.
Anfragen und Absturzmeldungen bei und zu Adobe und Apple ergaben keine Lösungsvorschläge.
Neuinstallation von ID CS 6 blieb ebenso ohne Erfolg.
Überprüfung und Aktualisierung von Extensis Suitcase auch.
Deprimierend, ich weiss. Aber wenigstens ist so klar, dass man damit nicht alleine auf der Welt ist,
und das der Fehler nicht unbedingt am eigen System, Rechner oder „Unvermögen“ liegen muss.
Ich wäre auch für Hinweise dankbar. Gruss an alle. Peer.
Ich habe eine Lösung gefunden, die bei mir einwandfrei funktioniert: Man muss in den Systemeinstellungen unter Allgemein den Haken bei "Menüleiste automatisch ein- oder ausblenden" wegnehmen. Hoffe ich konnte jemandem damit helfen!
Danke steffiAut ! So einfach kann es sein.
funktioniert bei mir nicht,
InDesign stürzt ab sobald ich das "T" in der Toolbar anklicke.
(alle fntlists bereits gelöscht)
steffiAut vielen Dank, das ist ein super Tipp. Mir hat es geholfen
Danke Steffi, das hat mir jetzt bei ID CS5.5 geholfen. Gruß Peter
Yippie
Tatsächlich, seit dem wegnehmen des Haken bei "Menüleiste automatisch ein- oder ausblenden" stürzt mir InDesign nicht mehr sofort ab. Zwar eigenartig und auch ein wenig schade, dass ich nun darauf verzichten muss die Menüleiste automatisch ein- und auszublenden, aber nun.
Für die meisten anderen Programme der Creative Suite CS6 war es nötig, JAVA 6 zu installieren unter El Capitan:
das hat bei mir auch funktioniert, darauf muss man erst einmal kommen,
Vielen Dank
Ähnliches Problem auf besagtem System...
Lösung war:
/ Booten im abgesicherten Zustand
/ betreffendes Programm öffnen
/ Schauen, ob sich eine verweiste Datei öffnet, ( was eigentlich nicht sein sollte ) aber - Diese dann schlissen! und Fertig!
