リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Creative Suite 2 Premium のライセンス解除を行いたいのですが
うまくいかず困っています。
2台にcs2を入れていたのですが
1台の機種が調子が悪くなったため、買い換えて対応できるOSのMacに
入れたのですが、事前にライセンス解除をせず入れてしまったので
<〜30日以内にライセンス認証を完了する必要があります。>と
表示が出ましたので、アドビサポートさん手順に従って
何度か解除の方法を試したのですが、うまくいきませんでした。
アンインストールの手順では
1の<AHCRRemind>がなかったので1の手順はできず
3の手順もできずでした。
他、cs2で捨てるべき表示のあるものは全て捨てました。
それでもライセンス解除をしてくださいと出てしまいます。
私の方の使用環境ですが
cs2からバージョンアップ版を使用して
cs3とcs4までを使用しています。
仕事で使用しており、すぐにでも古いものはライセンス解除をして
新しいもので使用をしないと支障がありますので
そのようにしたいのですが、なんとかなりませんでしょうか。
シリアル番号やどこに入っているものを解除してほしいと
明確にお答えすることはできますので
解除していただける方法を教えていただきたいですし
そのようにしたいです。
よろしくお願いいたします。
アクティベーションサーバの停止に伴い、CS2製品はライセンス認証と解除ができなくなりました。
今後の利用については下記に用意されているページより辿り、アクティベーション不要なインストーラーと
シリアル番号を入手することで利用できるようになります。
(シリアル番号は必ず配布先にあるものを使ってください)
CS2 または旧バージョン製品、Acrobat 7、Audition 3 で「アクティベーションサーバーは使用できません」のメッセージについて
ただし動作環境としては販売当時より変更がありませんので、
新しいOSなどにインストールしたとしても正常な動作は保証されません。
またCS3アップグレード版のインストールにはお持ちのCS2のシリアル番号が必要になりますので
今後も大切に保管してください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
今後も大切に保管してください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡ありがとうございます。
こちらの方法でシリアル番号を入手しようとしてダウンロード先に行ったのですが
画面が真っ白(上の黒帯はあり)になってしまって何も表示されません。
OSは10.5.8です。
この文章も、文字が
OS10.5.8 ですと打ち込めないので iMacのOS X EI Capitan 10.11 で入力をしています。
何とかなりませんでしょうか?
何度か同じ手順をして結果直らず
堂々巡りの手詰まりです。
人が来ていただけるなら、出張費・メンテナンス代等をお出しますのでお願いしたいです。
このままですと仕事もできず、中古で買ったMacも使用できずです。
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません、1つ補足いたしますと
ライセンスの解除をしたい機種のはOS10.4.11のもの
ライセンスを新たに入れ直して使用したい機種のOSは10.5.8です。
その両方からともダウンロード先に行きますと
真っ白の画面ページとなってしまいます。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
先のリンク・ダウンロードページですが、El Capitanでも表示されないでしょうか。
またブラウザをSafariではなく、FirefoxやGoogle Chromeを使ってみてください。
(ダウンロード自体はEl Capitanからでも可能なはずです)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
El Capitanからは確認でき、ダウンロードできました。
El Capitanからダウンロードして、それらを10.4.11に持って行き
インストールして、ライセンス解除と確認をやってみようと思います。
ご連絡、ありがとうございます。
