bonjour j'ai téléchargé la version 4.5 qui ne fonctionne pas, quelle version antérieure puis je télécharger ?
merci pour votre réponse, Béa
Then try if works with the Version 2.0: Adobe Digital Editions downloads
Do you can used the 3.0 Version: Adobe Digital Editions downloads
bonjour merci pour votre proposition ça ne marche pas, j'installe 3.0 mais il ne se met pas en application, et je n'arrive pas à lire les documents
bien à vous, Béatrice
Which error message get you exactly?
aucun message d'erreur, le logiciel ne s'ouvre pas il y a un raccourci sur le bureau, et c'est tout
Which operating system do you used?
c'est mac os x
Try this: Open Finder. Go to application and search Digital Edition in this Folder.
quand j'ouvre Finder et application seuls sont présents : gmail, Google Drive, Recherche google et you tube
Has you installed the dmg file with double click?
oui en effet, si je veux ouvrir le livre j'ai ce message qui s'affiche :
Adobe Reader n'a pas pu ouvrir URLLink (4).acsm, car le type de fichier n'est pas pris en charge ou le fichier est endommagé (il a été envoyé en tant que pièce jointe et n'a pas été décodé correctement, par exemple).
si je veux ouvrir avec la version 3.0 alors ça ne so'uvre pas non plus,
je vais abandonner la partie ça me prend trop de temps et le problème n'est pas réglé
merci pour votre attention
When you start digital Edition directly and open then with file < add to library?
quand je vais sur Digital Edition il ne se met pas en route, il ne démarre pas,
le raccourci apparait dans mes applications comme si il était installé mais il ne s'ouvre pas
J'arrête d'essayer ça ne marche pas
merci encore
MERCI ça a enfin fonctionné ! malgré les différentes tentatives avec cette version, ça marche enfin, merci
That is fine.
