Sind die Geräte evtl. unterschiedlich authorisiert? Oder kann es sein, das auf dem PC eine neue Authisierung stattgefunden hat?
Du wirst vermuttlich unterschiedliche Authorisierung haben. Prüf einfach mal mit welcher Adobe ID die ganzen Geräten authorisiert sind. Im Digital Edition findest du es unter Hilfe > Authorisierungsinformationen. (STRG + SHIFT + I; CMD + SHIFT +I). Beim Reader schau mal in der Hilfe des Readers wo du es überprüften kannst.
Die Authrisierungsinformation im Reader (Kobo Glo) lässt sich nicht anzeigen, nur aufheben. Da sie aber richtig ist und die Authorisierung im PC offensichtlich nicht, müsste also der PC wieder die alte (vom Reader) bekommen. Aber wie?
Kommt drauf an, hast du in deinem Digital Editon eine Authorisierung mit einer leeren Adobe ID oder einfach eine andere Adobe ID?
Dort ist eine auslesbare ID vorhanden.
Wenn du die eBooks im Digital Edition lesen kannst, dann lösche die Authorisierung in deinem Reader und verknüpft Sie mit der Adobe ID im Digital Edition. Die Bücher verknüpfen sich immer mit der Adobe ID die beim ersten öffnen des Buches da war. Es ist prinzip der Schlüssel zum öffnen des Buches.
Kann es ja ausprobieren. Vermute aber, dass dann alle Bücher, die jetzt auf dem Kobo lesbar sind, danach nicht mehr lesbar sind. Deshalb erscheint es mir richtiger, die Authorisierung in ADE wieder auf die ursprüngliche, offensichtlich im Reader enthaltene zurück zu setzten.
Kommt drauf an, wo hast du mehr Bücher die du lesen kannst? Die Adobe ID würde ich an deiner Stelle verwenden.
Windows:
1) Starten Sie Adobe Digital Edition.
2) Drücken Sie bitte die Tastenkombination: [Strg] + [Shift] +
3) Bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie eine Deautorisierung durchführen wollen.
4) Prüfen Sie anschließend noch einmal die Autorisierung.
Macintosh:
2) Drücken Sie bitte die Tastenkombination: [CMD] + [Shift] +
Könntest auch dann mal versuchen die Rechte auf eine ID zu übertragen: Join multiple user IDs
Danke für die vielen Infos und Hinweise. Werde den Reader erst "leerlesen" und dann aktualisieren.
Viel Spass
