Bonjour
pourquoi CGI.PATH_INFO sous coldfusion 11 (server 2008 64bit) ne fonctionne plus ? qu'elle est la solution ? merci
Je suis désolé. Je pense que quelque chose a été perdu dans la traduction . Si je comprends bien , vous migrez votre code d'application (pas le serveur) à partir de vieux serveurs qui couraient ColdFusion 7 ou ColdFusion 9. Lorsque vous exécutez ce code sur ColdFusion 11 , vous rencontrez le problème que vous avez identifié , et qui est documentée dans ce bogue rapport. Votre code courait sur ​​ColdFusion 7 et 9 entièrement à cause d'un bogue dans les versions - et ce bug a finalement été fixé
...Copy link to clipboard
Avez-vous appliqué les dernières mises à jour de ColdFusion ? Je crois qu'il ya quelques bogues en suspens avec la manipulation de CGI.Path_Info.
Je espère que cette est lisible - je utilisé Google Translate pour passer de l'anglais au français.
-Carl V.
Bonsoir,
si vous parlez du choix "server update" => "updates" dans adobe coldfusion administrator 11, alors oui j'ai fais les mises à jours (il n'y en a plus en tout cas)
le probleme est que j'utilise CGI.Path_Info dans beaucoup de sites et du coup aucun d'eux ne fonctionnent !! grrrr ! j'espere qu'il y a une solution parceque revenir sur tous ces developpements me ferait perdre un temps considerable.
avez-vous une idee du probleme ?
merci
Pour info : ColdFusion 11 Update 7 |
Update Level: 07 |
Update Type: General |
Install Date: lun., 07 déc. 2015 19:03:11 +0100 |
Update Description: ColdFusion 11 Update 7. This Update includes support for Tomcat 7.0.64 and new platforms. It also includes several important bug fixes. For details, click on the "Read More" link below. Note that this update is cumulative and includes fixes from previous updates. Backup Directory: C:\ColdFusion11\cfusion\hf-updates\hf-11-00007 |
Uninstaller Location: C:\ColdFusion11\cfusion\hf-updates\hf-11-00007\uninstall\uninstaller.jar |
Install Log: C:\ColdFusion11\cfusion\hf-updates\hf-11-00007\hotfix_filelist.log |
Êtes-vous migrez votre code de ColdFusion 9 à 11 ColdFusion ? Il y avait un changement dans le comportement des CGI.Path_Info à partir de ColdFusion 10 , qui a été effectivement corriger ColdFusion 9 comportement qui ne suivait pas la spécification de servlet . Voici un lien vers la question spécifique dans le Bugbase Adobe . Est-ce que ce match ce que vous voyez ?
https://bugbase.adobe.com/index.cfm?event=bug&id=3209090
-Carl V.
C'est exactement mon probleme mais je n'ai pas migré, cette version CF11 n'est pas une mise a jour mais une version complete installée sur un serveur Windows Server 2008 R2 Web Edition (64bit)
tout fonctionne* sauf CGI.Path_Info ??
Les pages cfm qui contiennent CGI.Path_Info fonctionnaient tres bien sur des serveurs CFmx7 et CF9 ???
Je comprend pas bien se qu'il faut faire avec Bug#3209090 - cgi.path_info missing ??
Je suis désolé. Je pense que quelque chose a été perdu dans la traduction . Si je comprends bien , vous migrez votre code d'application (pas le serveur) à partir de vieux serveurs qui couraient ColdFusion 7 ou ColdFusion 9. Lorsque vous exécutez ce code sur ColdFusion 11 , vous rencontrez le problème que vous avez identifié , et qui est documentée dans ce bogue rapport. Votre code courait sur ​​ColdFusion 7 et 9 entièrement à cause d'un bogue dans les versions - et ce bug a finalement été fixé dans ColdFusion 10 . Je ne ai pas une solution spécifique pour vous , sauf que les renseignements dont vous avez besoin à partir CGI.Path_Info pourrait être trouvé dans une autre variable CGI , comme CGI.Script_Name ou CGI.Query_String .
-Carl V.
thank you very much
en remplacant CGI.Path_Info par CGI.Script_Name ca refonctionne !!!
merci de votre aide
