Cuando coloco el ID y la clave me dice que no puede conectarse con internet
Hola. Tengo el mismo problema. Has conseguido algo?
lamentablemente no
Check the your security program if blocked Digital Edition.
tengo el mismo problema, mi programa de seguridad no está bloqueando la conexión.
Alguna otra solución?
Have you also check if the time setting right in our system? Sometimes this also the cause of the issue.
