La primera vez que lo autoricé, puse mi id y contraseña, después de un tiempo formateron mi laptop y al volver a instalar el Adobe Digital Edition, cada vez que pongo mi id y contraseña correctamente, me dice que hay un error con una de esas dos cosas y no me deja, ¿qué puedo hacer? necesito tenerlo autorizado.
Which error message you get exactly?
tengo el mismo problema ya he intentado varias veces y me manda un mensaje de error esto cuando pongo mi ID gabrielg74084561 y cuando pongo mi correo en la
autorización me dice que este equipo ya esta autorizado y no puedo leer mis libros
Windows:
Close all applications.
Choose Start > Run.
In the Open text box, type regedit and then press Enter. The Registry Editor opens.
In the left pane of the Registry Editor, locate the following registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept
Select the Adept key.
Choose File > Export.
In the Export Registry File dialog box, select Selected Branch under Export Range. Enter a name and location for the backup registry key, and then click Save.
Right-click the Adept key and choose Delete.
In the Confirm Key Delete dialog, click OK.
Close the Registry Editor.
Open Adobe Digital Editions and reauthorize.
Macintosh:
quit Adobe Digital Editions.
Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash.
If you are using 10.7, see https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/access-hidden-user-library-files.html
