リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
環境:
Windows 7 日本語版
FrameMaker 12
Acrobat Pro XI(使用ジョブオプション:プレス品質)
源ノ角ゴシックを使ったFrameMakerファイルからPDFを作成しました。
文字は正しく表示され、文字も埋め込まれるのですが、そのPDFからコピーされたテキストが化けてしまいます。
何か解決方法はありますでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
結論から書きますと、解決方法はないと思います。
PDFにした際に、テキストエンコーディングが再マッピングされることによって、
見かけと同じ文字コード範囲とは異なる範囲で処理されている状態になっていると思われます。
またPDF自体、テキストの再利用を完全に保証したものではありませんので、
今回のようにコピー&ペースト等でテキストを抽出したい際に所謂文字化けが起きた場合については
解決する方法はないことになります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。そういう仕組みの問題なのですね。
どうやら最新版にアップデートすれば問題は発生しないようなので、アップデートも検討します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追加情報です。
FrameMaker2015の体験版でテストしたところ、問題は発生しませんでした。
バージョンアップが一つの解決策、ということになるようです。
//…となると、逆に旧バージョンの修正パッチは出ないでしょうね…。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません、検証結果を訂正します。
その後、FrameMaker2015の体験版でいろいろなテキストを使ってPDF書き出しを試したところ、ほとんどの文字列でVer, 12と同様の現象が発生しました。
未解決の問題のようです。
PDFで文字列が検索できないなど、テキスト抽出以外の問題もありますので、ぜひ修正、または解決策をお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
3年ぶりのフォローアップです。
最近の検証で、以下のようなことがわかってきました。
1. Subset OTF (Region-specific Subset OpenType/CFF (Subset OTF))を使用→正しく埋め込まれない(文字をコピーすると化ける)
2. OTF (Language-specific OpenType/CFF (OTF))を使用→正しく埋め込まれる(文字をコピーしても化けない)
3. Subset OTFとOTFを1つのファイルで混在させて使用→(OTFも)正しく埋め込まれないことがある(文字をコピーすると化ける)
まだ完全に検証できたわけではないのですが、答えとしては「OTF版を使えば問題は発生しない」ということのようです。
Source Han Sansフォントに添付されているReadmeによると、「InDesign以外はSubset OTF推奨」というような記載があるためSubset OTFを使用していたのですが、FrameMakerもOTFを使う方がよいようです。
引き続き、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、いただければ幸いです。
