9 返信 最新の回答 日時: Sep 8, 2018 3:25 PM ユーザー:lewis_carroll
    権限パスワードが解除されてしまう件について
    hideoi66639774
      acrobatで暗号化したPDFファイルに設定した権限パスワードが下記のサイトで解除されてしまうことが分かりました。
      http://xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxx
      表示・印刷を自由にしながら、編集権限を制限したいので、セキュリティが破られることは非常に困ります。
      表示用パスワードも合わせて設定した場合、表示用パスワードが分からないと解除不可になるようですが、表示用パスワードを入れれば権限パスワードまで解除されてしまうので、上記の用途には無意 味です。パスワードを非常に強い桁数まで増やしても効果はないようです。
      pdfのパスワードが全く意味をなさないことになってしまい重大な問題だと思われるのですが、ネット上でも対策どころか問題提起も見つからず、戸惑っています。
      対策やこの状況について情報をお願いします。
      ※弊社製品他利用者様への影響が懸念されましたため、該当箇所をマスキングさせていただいております。(Adobeサポート担当)
        • 1. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          ご報告ありがとうございます。
          アドレスについては把握させていただきましたので、本件、確認いたします。
          (他ユーザー様への影響を懸念し、該当箇所を修正させていただきました)
          誠に恐れ入りますが、回答まで今しばらくお待ちください。
          • 2. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
            hideoi66639774 Level 1
            この問題は、パスワードによってコンテンツの権限を変えてビジネスをしている者にとって深刻な問題ですので、根本的な解決をお願いします。なお、上記サイトの他にもgoogle chromeで解除できるという情報もあります。
            http://xxxxx.xxx/xxxxxxx
            貴社が把握していないことは考えられないのですが、なぜ公にされていないのでしょうか。
            ※弊社製品利用者様への影響が懸念されましたため、該当箇所をマスキングさせていただいております。(Adobeサポート担当)
            • 3. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
              情報をありがとうございます。
              こちらについても確認させていただきました。
              (他ユーザー様への影響を鑑み、同様にアドレスをマスキングさせていただいております)
              確認の上でご報告申し上げます。
              恐れ入りますが回答まで今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
              • 4. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
                本件、お待たせして申し訳ないのですが、現在、当該部門への報告と確認を行っております。
                • 5. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
                  かなり時間が経過しておりますが、この問題は解決するのでしょうか?
                  • 6. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
                    お待たせして申し訳ありません。
                    本件ですが、海外技術部門へ継続して確認を行っております。
                    回答がございましたら本フォーラムにてご報告させていただきますので
                    恐れ入りますが今しばらくお待ちくださいますでしょうか。
                    何卒よろしくお願いいたします。
                    • 7. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
                      本件、回答までにお時間をいただき、大変申し訳ございませんでした。
                      当該部門へ報告と確認を実施いたしました。
                      本問題ですが、ご報告いただきましたようにAcrobatでパスワード設定を行った後、
                      何らかのサードパーティ製品やサイトを利用した際に起こり得る問題となっております。
                      より厳密にはAcrobatではなくPDFの仕様が関わってくる問題となっており、
                      早期の問題解決を行える種類の問題ではないとの結論にいたりました。
                      *Acrobatでパスワード設定を行った際のスタンスは、以下文書内、
                      B. >7. の項目に記載させていただいております。
                      Acrobat ヘルプ | PDF 文書にパスワードを設定する方法 (Acrobat XI/DC)
                      一例としてウイルスとセキュリティソフトの関係のように
                      完全な対策を行うのが難しい種類の問題となっております。
                      引き続き弊社内でも問題提起していきたいと考えておりますが、
                      PDF自体の仕様が関わってくるため、即時の対応はできかねること、何卒ご理解ください。
                      改めて、ご報告、及び警鐘をくださったことに感謝申し上げます。
                      • 8. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
                        lewis_carroll Level 1
                        わたしも、この件には関心を持っていました。
                        Adobe Acrobat X Standard(10.1.16) で以前、試しました。
                        文書のプロパティ→ 「セキュリティ」タブ
                        → パスワードによるセキュリティ
                          互換性のある形式(B):
                        を 「Acrobat 7.0 およびそれ以降」
                        にして、
                          権限パスワードの変更(P):の欄に
                        いくら長い複雑なパスワードを設定しても、該当のウェブサイトなどでは
                        この権限パスワードは解除されました。
                        そこで、
                          互換性のある形式(B):
                        を 「Acrobat X およびそれ以降」
                        にして、
                          権限パスワードの変更(P):の欄に
                        数字3桁程度の簡単パスワードを入れても、
                        該当のウェブサイトなどでは
                        この権限パスワードは解除されませんでした。
                        3 人が役に立つと言っています
                        • 9. Re: 権限パスワードが解除されてしまう件について
                          その後、再び
                          権限パスワードを、「Acrobat X およびそれ以降」に設定しても、
                          該当のウェッブページ、ソフトウェア等では、対応がなされていて、
                          再び、権限パスワードが解除されるようになっていました。
                          残念です。
                          1 人が役に立つと言っています
