リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS4を使用しています。ハードディスクのクラッシュによりバックアップからインストールし直したところ、ライセンシングでひっかかり起動できません。ライセンシング解除すればいいのでしょうか?パッケージのディスクからインストールし直せばいいのでしょうか?
OS環境が記載されていませんが、
バックアップ等からの復元では仰るような問題が発生します。
Mac OS X 10.6 アップグレード後に「ライセンシングが動作していません」エラーが表示される
原則としてはインストーラーから適切にインストールを行うことになります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OS環境が記載されていませんが、
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさんへ
早速の回答、ありがとうございます。
当方のOSは、OS X Yosemite バージョン10.10.5です。
パッケージのディスクからインストールし直すという’ことですね。
CS4を買ったときに、一度、インストールしただけですが、
再度、このディスクからインストールできるということですね?
アドビの電話サポートが終了しているのですが、
サポート終了ということで、ライセンシングの解除もできるということでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
インストールについてはご認識されている通りです。
CS4の技術サポートは終了していますが、ライセンス認証サーバは稼働しており、
認証に関する点は現時点では変わりありません。
なお、CS4製品の完全な動作保証事態はOS X 10.5までであり、
それ以降のOSでは一部動作に関するアナウンスはありますが、
原則としては保証されていませんので、ご注意ください。
