5 返信 最新の回答 日時: Jun 1, 2016 9:15 AM ユーザー:Ayuki
    CS6_メニューバーのメニュー表示が左右に分かれます
    Ayuki
      CS6インストール時からですが、メニューバーから展開されるメニューが、「レイヤー」までは右展開、「書式」から左展開されます。
      どちらかに統一したいのですが、どこで操作できるのでしょうか。
      <これまで試したこと>
      ・設定の初期化
      ・Photoshop自体の再インストール
      <スペック>
      ・Windows 10 Home(最近アップデートしましたが、現象自体は前OS(Win 7)から続いています)
      ・Photoshop CS6 Ver. 13.01×64
      その他、必要な情報があれば追記いたします。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: CS6_メニューバーのメニュー表示が左右に分かれます
          assause Adobe Community Professional & MVP
          プルダウンメニュー内のサブメニューの展開についてでしょうか。
          永続ライセンス版の64bit版環境を持っていないのですが、
          CS6 13.0.1 x32/Windows 7環境では発生しないようですし、
          開き方に関する環境設定等は持っていないと思います。
          (環境設定の初期化で改善しないとなると設定の影響ではないように思います)
          なお、動作保証外ながらWindows 10 64bitにインストールしている
          Photoshop CS6 13.1.2 x64でも同様の現象は出ておりません。
          なおどちらにも共通しているのは、使用しているモニタの解像度が
          フルHD以上という点になります。
          影響しているかは不明ですが、ご参考までにお願いします。
          • 2. Re: CS6_メニューバーのメニュー表示が左右に分かれます
            kiyohiko Adobe Employee
            アドビジャパンフォーラムのご利用ありがとうございます。
            Photoshop に限らず、サブメニューの表示はアプリケーションウィンドウの表示サイズ、ディスプレイの解像度などに影響を受けます。
            例えばこのように、アプリケーションウィンドウを縮小して極端に画面の端に寄せると、同じサブメニューでも表示される方向が変わります。
            この動作から察するところ、書式メニューを表示した状態では、画面の右にサブメニューを表示するだけの領域が無いように思われますがいかがでしょうか?
            • 3. Re: CS6_メニューバーのメニュー表示が左右に分かれます
              Ayuki Level 1
              ご回答ありがとうございます。
              すみません、一点記載を誤っておりました。
              サブメニューについて、「イメージ」までが右展開、「レイヤー」から左展開です。
              ディスプレイはフルHDです。
              サブメニューの表示には問題ない程度に領域もあるように見えるのですが…。
              「見える」だけで、どこかで設定が必要なのでしょうか。
              • 4. Re: CS6_メニューバーのメニュー表示が左右に分かれます
                スクリーンショットのご提示ありがとうございます。確かに見たところ、右の表示領域は十分ですね。。。
                英語の情報ですが、類似の事例が当フォーラムにありました。
                https://forums.adobe.com/thread/1233225
                ここでは 2 つの解決策が提示されていたので、簡単に翻訳したものをご紹介いたします。
                ただし後者はシェルスクリプトのため、恐れ入りますが実行の可否については自己責任にてご判断いただくようお願いいたします。
                1. (タブレットの場合) Windows コントロールパネルの「タブレット PC 設定」で、右利き、左利きの設定を切り替える
                2. Windows ロゴキーを押しながら R キーを押し、「ファイル名を指定して実行」のボックスに以下の文字列を入力して実行する
                shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
                • 5. Re: CS6_メニューバーのメニュー表示が左右に分かれます
                  Ayuki Level 1
                  ありがとうございます、解決しました。
                  タブレットPCではありませんが、コントロールパネルから右利き・左利きの設定を変えた(右利き→左利き)ところサブメニューの展開が統一(右側)されました。
                  症状の追加情報ですが、サブメニューの展開が右・左に切り替わる境界は起動するごとに変わっていたようです。
                  昨日は「レイヤー」と「書式」・今日は「イメージ」と「レイヤー」といった具合です。
                  日々使用していて地味にストレスだったので、とても嬉しいです。
                  ありがとうございます。
