リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
windowsXPのとき、は印刷タブからAcrobatをプリンタードライバーに選択できていたのですが、
windows7ではできないのでしょうか?
不便です。困っています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
印刷「タブ」ですか?
できればメニュー名等は正確に記載されるのが望ましいです。
もしAdobe PDFプリンタードライバーのことであれば、
5月11日のアップデータにより、消失する場合があるというトラブルが出ています。
アップデータの適用により回復する可能性がありますので、
まずは確認してみてください。
もし異なる内容でしたら、もう少し具体的な情報をお願いします。
場合によっては、影響の出ている部分のスクリーンショットを
上げていただくのが望ましいです。
(ログイン名等の個人情報の類は映らないようにご配慮ください)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません。PCとか全然くわしくなくて、言葉なんかも間違っているかもです。
おっしゃっていただいたように、スクショ画像添付します。
ファイル → 印刷 → 印刷ウィンドウが開いた状態の画像です。
前のPC(windowsXP、半年前まで使用)ですと、
プリンター名選択のところでacrobatも選択肢の一つとして名前が並んでいました。
安価なキャドソフトを使用していまして、
それで作成した図面をPDFにしたいのです。
XPのころは、プリンターをacrobatに選択して印刷をしたらPDFにできていました。
エクセルなどは、エクスポートボタンでPDFに変換できます。
使用しているのは、ドラフティングキャドPro5.0.6(インフィニシス)ですが、
エクスポートボタンみたいなものもないのです。
↓↓ 愚痴です。すみません。
ほかのキャドともほとんど互換性はないし、サポートも無いに等しい。
電話でのサポートは一切しませんと書かれていますし、
メールフォームはかなりの項目に記入させられた挙句、回答もきていません。
親切さのかけらも感じられない!
くそみたいな会社です。
脱線してすみませんでした。
もしかして、acrobatのバージョンが違うからでしょうか
現在の環境は、windows7 adobe acrobat DC
以前の環境は、windowsXP adobe acrobat 7.0Elements
わかりにくい文章ですみませんが、
何卒、解決に導いてやってください。
よろしくお願いします。
画像内 に個人情報が含まれていましたので、削除させて頂きました フォーラム管理者
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
プリンター名の一覧に、確かにAdobe PDFが表示されていませんね……。
そうだとしたら、先に掲示した、5月11日の不具合が影響している可能性があります。
まずはAcrobat DCのヘルプメニューより「アップデートの有無をチェック」で
アップデータが適用できるか試してみてください。
もしそれで解消しない場合、お手数ですが一旦Acrobat DCをアンインストールし、
再インストールを行ってみてください。
なお、Adobe PDFプリンタードライバーはAcrobat DCでも用意されています。
