リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
初めての投稿ですので、失礼がありましたらすみません。CS 6 Design Standard の再インストールについての質問です。全くの素人ですので的外れな質問になっていましたらすみません。 Mac OS 10.7.5 で作業していますが、Time Machineでのバックアップの調子が悪く、各所のアドバイスのもと様々なことを試しましたが直らないので、PCを初期化してアプリケーションを再インストールする予定です。手元には購入時の「CS 6 Design Standard MAC OS」というタイトルのディスクが1枚あります。1.初期化前にアンインストールが必要なのか 2.その際の注意点 3.再インストールの方法 4.再インストール後にやるべきこと 5.インストール後は現在使用している環境と同様になるのか(アップデートのような作業が必要なのか) 6.その他にやった方がよいことなどがあれば教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
アンインストールとインストールについては、下記を参照してください。
アンインストール手順(Mac OS 版 Creative Suite 6)
アンインストールについては、ライセンス認証の解除を必ず行います。
再インストールした直後の場合、もっとも低いバージョンになっているので、
アップデータ―の適用は必要になると思います。
今回の場合、OS自体の初期化まで行うことになるので、
環境設定については引き継がれませんから、
必要に応じてメモ等を残し、それに基づいての再設定を行うことになります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
設定はやり直すのだろうと思っていましたが、
アップデートも自分でやり直さないと行けないのですね。
ちなみにアップデートは、
インストール後、アップルマークから「ソフトウェア・アップデート」を見ればよいのでしょうか。
お時間があるときに教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そちらも必要にはなりますが、
アップルメニューの「ソフトウェア・アップデート」は
OSに対するアップデートになります。
Adobeの各アプリケーションのアップデートについては、
各アプリケーション起動後、ヘルプメニューの「アップデート」を使ってください。
なお、場合によってはAdobe Applcation Managerで一括アップデートになる場合があります。
(一括アップデートがかかるタイミングは失念しました、すいません)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そういうことですか、なるほど。
この件についてはほぼ解決したと思います(たぶん)。
ありがとうございました。
また、何かありましたらお世話になります。
よろしくお願いいたします。
