5 返信 最新の回答 日時: Jul 19, 2016 3:27 PM ユーザー:zo103050
    Lightloom6 書き出し時、画質が低下します(特に高感度撮影時)画質100、360pixel/inchで書き出しています。画質が低下しない方法をご教示ください。
    zo103050
      Lightroom6 で写真RAWデータを画像処理したのち、JPGに書き出した時、カメラメーカーの処理ソフトと比べ画質が低下します。特に、ISO1600程度以上から画質の低下が顕著です。書き出し時には 、画質100、360pixel/inchで出力しています。画質が低下しない方法をご教示ください。
        • 1. Re: Lightloom6 書き出し時、画質が低下します(特に高感度撮影時)画質100、360pixel/inchで書き出しています。画質が低下しない方法をご教示ください。
          cctama
          画像を拝見してないのでカメラメーカーからの純正(付属)ソフトと比べてどれ程の低下なのか
          わかりませんが、LR等サード製の場合、設定によっては低下と言うかノイズが多かったりします。
          カメラメーカーにも依りますが、一般的に純正ソフト処理の場合カメラ撮影時の設定でのNR処理他
          を含めほぼ反映された状態だと思いますが、LR等サード製は純正には無い細やかな処理が出来たり
          する反面、純正ソフトではないので撮影時の設定が引き継がれない部分が多く出て来たりします。
          純正ソフトで展開処理をした画像がスレ主さんにとって綺麗、カメラ生成画像(撮って出しjpg)
          がスレ主さんにとって綺麗が近くて、LRだけが画質低下(芳しくない)場合は、純正とサード製の
          差と言う事もあり得ますが、カメラ生成jpg(及びその設定を反映した処理)は、一昔前に比べると
          飛躍的に進化しサードのRAW現像処理(個人スキルで左右される)をするよりも望む画像に依っては
          良好な結果を生む事も少なく有りません。
          個人的な意見ですが、純正メーカーは比較的ノイズを消す方向に力を入れている様に感じます。
          単純にLRが異常な画質低下を起こしていないかは、純正、LR共にNRやシャープ等を一切かけない
          (RAWの素の状態)で両者から丸め込みが入るjpgでは無く、tiff形式などで書き出して判断してみて
          比べてみては如何でしょう?ほぼ素で差が無ければ、現像ソフトの設定の差だとわかります。
          LRの方が明らかに低下する場合は、再インストール等次の手段を検討してみてはどうでしょう。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Lightloom6 書き出し時、画質が低下します(特に高感度撮影時)画質100、360pixel/inchで書き出しています。画質が低下しない方法をご教示ください。
            zo103050 Level 1
            ありがとうございました。
            tiff形式で出力して比較するなどを行ってみます。
            少なくとも、LR上の何らかのパラメータの設定によるものでは
            ないということですね。
            以上
            • 3. Re: Lightloom6 書き出し時、画質が低下します(特に高感度撮影時)画質100、360pixel/inchで書き出しています。画質が低下しない方法をご教示ください。
              cctama Level 3
              >LR上の何らかのパラメータの設定によるものではないということですね。
              書き出し時の設定間違いで画質低下起こしていないですよね…と取りましたがあってますかね。
              画質100、360pixel/inch(プリント及び印刷の為の設定)=jpg最高画質なので大丈夫だと思います。
              最初のレスでの 純正メーカーは比較的ノイズを消す方向に力を入れている様に感じますに付随
              しますが、LR処理の方はデフォでの現像パラメーターでしょうか?それとも何かしら補正した
              状態でしょうか(例えば純正ソフト生成の画像に近くなるよう調整してたり)。
              デフォの場合でも調整した場合でもですが、LRの現像モジュールからディテールの項目を
              開いてみてノイズ軽減の輝度(ノイズ)の値を確認してみてください。
              初期設定ではカラーノイズは25程入ってますが、ザラつきを大きく軽減する輝度のパラメーター
              初期設定だと0(NRがかけられていない)になってませんか?
              それが1600辺りから顕著に低下する…に繋がったりしてませんかね。
              NRとディテールの兼ね合いは個人の好みで左右されますが、デジタルでは簡単に等倍でノイズが
              見えてしまう為、作成するプリント(or 印刷)サイズによってはNR過多な場合が結構有ったり
              (過多だけらな良いですが、ディテールが甘くなった分シャープのかけすぎに繋がったり)、カット
              アンドトライで実質的な鑑賞方法に合わせたNRやシャープ等を使い分けると言うところでは、純正
              ソフトに比べて調整項目も多くきめ細やかな処理が可能かと思います。
              でも必ずLRが良い結果を生むわけではありませんw 前レスでも書きましたが、最近は本当にカメラ
              生成やそれが反映された処理でのjpgがベストじゃん!思う事も多々有ったりしますので、ケースバイ
              ケースで使い分けるのが良いと思います。
              カメラによるjpgの進化はめざましいものが有りますが、それに比べると案外RAWの素性の進化は
              かなり緩やかで現像ソフトで簡単に埋まる程の差だったりします。
              NR等かけられて無い画像を知る事で、次の機種で劇的にノイズが少なくなった〜と聞いた
              からカメラを買い替えようか…みたいな事に振り回されなくなったりするかもしれません。
              脱線話ばかりで恐縮ですが、何かしら解決の糸口になれば幸いです。
              • 5. Re: Lightloom6 書き出し時、画質が低下します(特に高感度撮影時)画質100、360pixel/inchで書き出しています。画質が低下しない方法をご教示ください。
                zo103050 Level 1
                ご回答ありがとうございました。
                ディテールはデフォルトのままで、ノイズ軽減 輝度0のままでした。
                輝度の値を変化させると確かにずいぶん変わりました。
                LRがほとんどわかっていないことがよくわかりました。
                もう少し、各パラメーターも理解するようにして、活用していきたいと
                思います。
                次のメールもありがとうございました。
                大変参考になりました。
