11 返信 最新の回答 日時: Oct 14, 2016 7:57 PM ユーザー:ペンギンさん
    Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
    ペンギンさん Level 1
      Windows7でAcrobat9を使用しています。
      以下のような手順でPDFからJPG画像を書き出すと、微妙に画像の解像度が変わっています。
      何かご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。
      1.水平・垂直共に200dpiの画像をAcrobat9でPDF化します。
      2.Acrobat9の「アドバンスト→文書処理→すべての画像を書き出し」で、1のPDFからJPG画像を書き出します。
      3.2のJPG画像を右クリックでプロパティを見ると、199dpi × 199dpiと表示されます。
      4.3の画像をもう一度Acrobat9でPDF化します。
      5.2と同様の手順で、4のPDFからJPG画像を書き出します。
      6.5のJPG画像のプロパティを見ると、199dpi x 200dpiと表示されます。
      なお、他のフリーソフトで1のPDFからJPG画像を書き出すと、200dpi x 200dpiのままです。
        • 1. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
          assause Adobe Community Professional & MVP
          下記の手順で確認しましたが再現しません。
          • Photoshopで800x1067px、200ppiのJPEG画像(A)を保存
          • Acrobat 9 Pro 9.5.5のウィンドウに(A)をドラッグ&ドロップしてPDF生成
          • アドバンスト→文書処理→すべての画像を書き出しでJPEGファイルを生成(B)
          • Windowsのプロパティで(A)(B)を詳細タブで情報確認
          この時の数値は、いずれも800x1067、200ppiのままでした。
          (ここで同じ数値なので再度PDF化の確認はしていません。
          結果が異なることを踏まえると、他に条件があるのかもしれません。
          • 2. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
            ペンギンさん Level 1
            ご確認いただきありがとうございます。
            先の画像は、スキャナでスキャンした200dpi x 200dpiの画像でした。
            今回、72dpi x 72dpi表記の写真で試したら、書き出した後も72dpi x 72dpiでした。
            ご指摘のとおり、何か条件があるかもしれないですね。
            • 3. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
              スキャナーメーカーやそのユーティリティー、ファイル形式にもよると思いますが、
              元のファイル自体の情報が不正確(内部的に小数点を含むなど)があるかもしれません。
              なお複合機でのスキャンの場合にはよく起きることがあるのは承知しており、
              個人的にはそのまま使うことはしないようにしています。
              • 4. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                ペンギンさん Level 1
                返信いただきありがとうございます。
                複合機でのスキャンの場合には、
                ファイル自体の情報が不正確なことがよくあるのですね。
                なお、同じPDFをAdobe Acrobat Pro DCで試したところ、
                ツール→PDFを書き出し→画像で出力できますが、
                「すべての画像を書き出し」をチェックすると199dpiで出力され、
                チェックしない場合は200dpiで出力されました。
                • 5. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                  ペンギンさん Level 1
                  JPG画像の解像度だけでなく、ファイルサイズも比較してみました。
                  Acrobatで「すべての画像を書き出し」した場合、Acrobatのバージョンによって、書き出したJPG画像のファイルサイズが異なっていました。
                  「すべての画像を書き出し」の機能は、PDF内のJPG画像をそのまま書き出すのではないように見受けられます。
                  ・フリーソフト → 200dpi / 93,941 バイト
                  ・Acrobat9 → 199dpi / 85,743 バイト
                  ・Acrobat Pro DC(「すべての画像を書き出し」のチェックあり) → 199dpi / 89,550 バイト
                  ・Acrobat Pro DC(「すべての画像を書き出し」のチェックなし) → 200dpi / 93,941 バイト
                  • 6. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                    Acrobat Pro DC(Continious:2015.020.20039)でも試してみました。
                    ただし今回は画像の条件が異なります。
                    (Canon PowerShot G9で撮影したままのJPEG)
                    • Acrobat DCのウィンドウにドラッグ&ドロップしてPDF生成
                    • 一旦保存して再度開きなおす
                    • ツール→PDFを書き出しを選ぶ
                    • 画像/JPEGとして書き出し
                    • 画像/JPEGと「すべての画像を書き出し」で書き出し
                    結果としては下記でした。
                    オリジナル:4000x3000px、180ppi、2,718,374byte
                    JPEG書き出し:4000x3000px、180ppi、2,718,408byte
                    すべてで書き出し:4000x3000px、180ppi、2,718,408byte
                    逆に容量が増えていますが、増えた分はJPEGのヘッダ(JFIF)付与分でした。
                    exifも含めて元情報はそのまま残っているようです。
                    気になるのは、やはり元ファイルの小数値の有無になります。
                    また、PDFの作成方法もどうだったかという点があるかもしれません。
                    • 7. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                      ペンギンさん Level 1
                      追加で検証いただきありがとうございます。
                      自宅のPCにAcrobat Pro DCの体験版をインストールし、確認してみました。
                      元のJPG画像は、ScanSnapとカメラの2種類です。
                      PDFの作成方法は、以下の通りです。
                      ・JPG画像を、デスクトップ上のAcrobat Pro DCのアイコンにドラッグ&ドロップ
                      ・名前を付けて保存でPDFとして保存し、Acrobat Pro DCで開きなおす
                      結果は以下の通りでした。
                      ◇ScanSnap s1100で出力したJPG画像
                      ・オリジナル:1647 x 2334、200dpi、182,275 バイト
                      ・PDF:187,077 バイト
                      ・JPG書き出し:1647 x 2334、200dpi、181,663 バイト
                      ・すべてで書き出し:1647 x 2334、200dpi、159,206 バイト
                      ◇ミラーレスカメラα6000で撮影したままのJPG画像
                      ・オリジナル:4240 x 2832、350dpi、3,211,264 バイト
                      ・PDF:2,710,224 バイト
                      ・JPG書き出し:4240 x 2832、350dpi、2,702,010 バイト
                      ・すべてで書き出し:4228 x 2824、349dpi、469,360 バイト
                      今回、ファイルサイズが全く違っており、Acrobat側の環境設定が影響してそうな気がしてきました。
                      編集→環境設定に「PDFからの変換」「PDFへの変換」があり、JPEG画像の設定もあります。
                      現在はデフォルトなので、カラー圧縮:JPEG(中)となっていますが、この辺りが影響しますでしょうか。
                      ただ、それにしても、カメラ写真の方で、PDF化した際にサイズが500KBくらい小さくなっているのが気になりました。
                      • 8. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                        当方がDCで処理を行った際の設定は下記です(インストール時点から変えていません)。
                        ただ、PDF内のJPEG圧縮されているファイルは、ダイアログにも記載があるように、
                        JPEG書き出し時には現状の状態を保持するので、設定は影響しないはずです。
                        中山さんの結果の場合、α6000+すべてで書き出しの際にピクセル数が若干変化している点が
                        あるのも気になるところです。
                        あともうひとつ、これの目的が少々掴めません。
                        確かに画像は抽出できますが、オリジナルと完全に同一のもの、となると、
                        これはPDFの性質上(PDF作成時点の影響)、どうしても無理があるためです。
                        オリジナルの画像ファイルをPDFから抽出させるのが目的であれば、
                        PDFポートフォリオを使うという方法も考えられるところです。
                        • 9. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                          ペンギンさん Level 1
                          何度も返信いただきまして、本当にありがとうございます。
                          ご指摘の通り、ページ全体がJPG 画像の場合は設定は影響なさそうですね。
                          ピクセルの若干の変化は、α6000だけでなく、昨日スキャナで出力した画像でも発生していました。(200→199dpiになる)
                          > オリジナルと完全に同一のもの、となると、これはPDFの性質上(PDF作成時点の影響)、どうしても無理があるため
                          PDF の中にオリジナルのJPG が格納されていて、てっきりそのまま取り出せるものと思っておりましたが、そうではないのですか。
                          私の不勉強で申し訳ありません。
                          ↑が解説されているようなページをご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。
                          PDF ポートフォリオは初めて知りましたが、今回は使用することができません。目的をお伝えできず申し訳ありません。
                          • 10. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                            PDFに使用されているビットマップ画像はJPEGとは限りません。
                            たとえばDistillerでAdobe PDF設定を表示し、画像の圧縮を見るとわかりますが、
                            ダウンサンプルの設定の設定および、
                            カラー・グレースケールではオフ・ZIP・JPEG・JPEG(自動)が、
                            白黒画像ではオフ・CCITT Group 3・CCITT Group 4 ・Run Length・ZIPが、
                            圧縮設定として用意されています。
                            これについてはヘルプに記載されています。
                            Adobe PDF 変換設定, Acrobat
                            そのため、変換の仕方によってどのような結果になるのかは変わりますから、
                            オリジナルのJPEGについて含まれるかどうかは最初の変換処理で変わってきます。
                            直接変換する場合も、確認された通り、環境設定の状態に依存します。
                            確かにPDFからいくつかの抽出処理を持ってはいますが、
                            あくまでも「PDF内にあるままのデータ」でしかありませんから、
                            オリジナルのJPEGを抽出したい、という目的であれば、
                            PDFを経由する場合はその目的に沿わない可能性が高いと思います。
                            あと、ppi(pixel per inch/画像解像度)が変わったとしても、
                            全体のピクセルサイズに影響がなければ、画像の抽出としては本来は影響がないと思います。
                            解像度まで保持したいとなると、何も加工せず、抽出した画像を該当解像度のままで
                            印刷したいということになってくるとは思いますが、それだとオリジナル画像かPDFのままで
                            利用されるほうが望ましいように思います。
                            • 11. Re: Acrobat9でPDFからJPG画像を書き出すと、JPG画像の解像度が変わる
                              ペンギンさん Level 1
                              assause さん、何度もお返事いただき本当にありがとうございました。
                              お返事いただいた内容をもとに、もう少し自分で調べてみます。
                              何度もお返事いただきまして、ありがとうございました。
