He comprado un libro en la casa del libro con la misma cuenta que tengo autorizado el programa de Adobe Digital Editions, cuando quiero transferir el libro del ordenador al ebook, me da el error ce_copy_not_allowed - No tiene permiso para copiar el libro.
No se como puedo transferirlo. Si alguien me puede ayudar.
Gracias
Un saludo
You Adobe ID and your Reader authorize with the same id?
Yes.
The both ID are equal. They are my email.
Can you open the eBook in Digital Edition which you want transfer?
Yes, without problem
Can you transfer other eBooks?
No.
In this case seems on of the two not right authoirze. Remove the authorie of your Digital Edition and your reader and authoirize again with the same Adobe ID.
Okay, I try and I mention
Thank you
Good Luck.
Hello again.
I followed the steps are as follows:
Overrule the ebook.
Deauthorize the computer
Authorize your computer
Authorize the ebook.
The problem continues.
Has you also authorize again the Reader?
Hello again.
In the end I removed the book, I have returned to download and I've got transfer.
Thank you very much for your help.
a greeting
You are welcome.
Hola! Me ha pasado lo mismo, no puedo transferir libros a mi ebook, pero sà visualizarlos desde el ordenador, ambos tienen la misma ID, y he eliminado los libros, los he vuelto a descargar y aún asà me sigue saliendo el mismo error, ¿cómo podrÃa proceder para solucionarlo?
Hola! desde que cambié de notebook tengo el mismo problema, a pesar que la pude autorizar con el mismo id. También desautoricé el e-reader y lo autorice de nuevo. No puedo pasar al kobo ningún libro comprado en google, me aparece el mensaje "copy not allowed". Probé borrar el libro de l Adobe y al intentar descargar nuevamente el epub desde play libros ni siquiera me permite hacer eso... Ya no sé que más hacer!! Desde ya agradezco allguna sugerencia, saludos!!!!
Hola,
He intentado seguir las instrucciones y me ha pasado igual que a ti. Ahora me dice que hay un problema con la licencia. Habeis encontrado la solución?
Muchas gracias por tu respuesta.
Mis libros son de La Casa del Libro y ayer no conseguà que me ayudaran. La primera conversación me la cerraron sin decir nada y luego ni contestaban.
Ahora he visto que para crear la ID te tiene que llegar un correo de confirmación. A mi no me ha llegado y no se cuanto es lo habitual que pueda tardar. Alguien podrÃa decirme?
Gracias de nuevo!
Hola descargue lo que me mandaron de la editorial y cuando entro me dice error.. no licencia. Y no se qué más porque está en inglés
