終了
静止画
Nov 06, 2016 Nov 06, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Elements 15 で静止画の画像が部分的に粗くなります。
対処方法をお教えください。
表示
415
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、豊大21278231さん
OSとそのバージョンを教えてください。
>静止画の画像が部分的に粗くなります。
・1個のクリップの中で、画像が部分的に粗くなるのですか。
・複数の静止画のクリップがあって、その中のいくつかのクリップのみの画像が粗くなるのですか。
・「パンとズーム」を適用していませんか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
こんにちわ。
 ・OSは Windows 10 バージョン 1607 です。
 ・現象はすべての静止画クリップで、画像全体に発生します。発生する画像には、パンとズームは適用していません。
 追記
 ・PCのは再起動しましたが、不具合は継続しています。
 ・一旦、クリップをタイムラインから、削除し再度アセットから配置しましたが同様に発生します。
 ・画像が粗くなる波は、クリップによっては1回の場合もありますし、2回の場合もあります。
 よろしくお願い申し上げます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 07, 2016 Nov 07, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
画像が粗くなる、波がある ⇒ どういう現象でしょうか。
もしかしたら、プレビューするときに、画像が途切れ途切れになり、カクカクするような症状を呈するということでしょうか。
このような症状の場合は、レンダリングをかけてみてください。症状が軽減すると思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんわ。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りレンダリングしてみましたが、改善しません。
症状というのはは、画像が途切れたりカクカクするのではなく、全体がモヤーとピンボケの様な、画素が粗い様な状態になります。
波と表現したのは、プレビューの間に、途中何回か上記の現象が発生し、また正常に戻る。を数回繰り返すからです。
よろしくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
このような現象は初めて聞きました。
いろいろ試してみてください。
・とりあえずメディア(DVDまたはBlu-rayディスク)に書き出してみて、同症状がでるか確認します。
・GPUのドライバーの新バージョンがあれば、アップデートしてみます。
・静止画のフレームサイズが現在約4000×3000ピクセルでしたら、約2000×1500ピクセルにサイズダウンしてみます。
直らない場合は、静止画のフレームピクセルサイズ、書き出すメディアを教えてください。
何か助言できるかも知れません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちわ。
いろいろとアドバイスありがとうございます。
おっしゃる通り、できることは全て試してみようと思います。
結果は、また投稿させていただきます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 08, 2016 Nov 08, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
追加です。
・新しくプロジェクトを作成して、試してみます。
・1607はアニバーサリアップデートですよね。あまり新しいバージョンにすると、ソフトが未対応で正常に動作しないなんてこともあるんですよね。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
こんにちわ。
おっしゃる通り、OSの新しいバージョンとは相性が悪いのかもしれませんね。
とりあえず、新しくプロジェクトを制作することにします。
また、何か変化がありましたら、投稿せせていただきます。
いろいろとアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
