リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
lightroom 6.7を使用しています。
最近、現像中にPCが突然シャットダウンし、再起動をするようになりました。 たびたび発生します。
他のモジュールではまったく、問題ありません。いろいろ対策をしましたが、まったく変化なく、
同じことの繰り返しで困り果てています。
Window 10 Geforce GTX980
どなたか原因のわかる方ご教示お願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ここ数日のことでいえば、下記の影響が考えられるとこではありますが……。
とりあえずは上から順に確認していくことになるかと思いますが、
グラフィックプロセッサーの影響だけ確認するということであれば、
Lightroomの環境設定で「グラフィックプロセッサーを使用」のチェックをOFFにしてみてはどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご教示有難うございます。
ドライバー最新のものをインストール済
念のためセキュリティソフトをアンインストールして試しましたが、改善されず。
Window updateとは? 最新にすることですか? それとも、最新にするのが良くないということですか?
lightroomの環境設定でグラフィックプロセッサーを使用」のチェックをOFFにしましたが改善されず。
ほとほと困り果てております。 ほかに何か手立てはないでしょうか?
よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
GeForceのドライバーですが、最新のものではなく、逆に古いものを入れた場合はどうでしょうか。
最新版といってもそれで不具合が生じる場合があります。
またWindows UpdateによりOSの動作に影響がある場合が出ます。
ただ、当方が試す限り(Windows 10+CC 2015.7+GeForce GTX 960M 372.90)においては
確認する限りですが現像中にアプリケーションクラッシュするような現象は見いだせていません。
どの現像処理で影響があるのか気になるところです。
またグラフィックプロセッサー設定をOFFにしても影響が出ていないとなると、
少なくともGPUによる影響ではない可能性が高い、ということはいえます。
ありうるとしたら環境設定情報やアプリケーションモジュールの影響かもしれませんので、
環境設定より、各初期設定をひとつずつ初期化・復元しながら確認してみたり、
場合によってはLightroomの再インストールを試みることになってくると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
有難うございます。
現像処理で、補正ブラシを使用中にかなりの確率でPCがシャットダウンし、再起動します(ブラシを数回往復させると突然シャットダウンします)。
その他の現像処理及び他のモジュールではほとんどこの現象は発生しません。
Geforce ドライバー古いものも入れて試しましたが、効果なしでした。
数日前にアンインストールして、再インストールをし、期待してましたが、残念ながら同じ現象が出ています。
すべての設定を初期化してみました。これで少し試してみましたが、シャットダウンしませんでした。 もっとも、こわごわ編集ブラシを数回いじっただけですので、まだわかりませんが。
他に手立てがあればぜひご教示ください。
よろしく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
設定の初期化を行った後に起きていないということであれば、まずは様子見になると思います。
しばらくその状態で動作を行うようにしてみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
有難うございます。
しばらく様子を見てみます。
ちょっと思ったのですが、私のraw画像のサイズが約50MBあるのですが、この大きな画像を処理するために、メモリ等に負担がかかりシャットダウンするのではと。 このようなことは考えられませんか? このような大きなサイズを処理されている方は、、問題なく処理できていますでしょうか? もしいらっしゃれば教えてください。
