Tengo un problema que anteriormente no se me presentaba, yo siempre diseño o hago mis dibujos en Fireworks y guardo mis archivos como png o los copio y pego directamente a Flash o Animate
ya en Animate seleccionaba la imagen y al hacer doble clic en ella podía entrar alas capas interiores del elemento.
incluso si daba clic en la imagen y le daba al menú distribuir en capas cada parte de la imagen se ponía en capas distintas.
también al darle la opción separar imagen
pero ahora no me esta funcionando pues al hacerlo al pegar la imagen o importarla en el escenario de animate o flash esta me la pega como una imagen plana que si le doy distribuir en capas crea una capa pero con un fotograma vació (no lo hace) o si le doy separar a la imagen me la pone asi: (llena de puntitos) como si se tratara de un relleno.
la imagen es creada en fireworks cada elemento en su capa por separado
como puedo quitar esto y que lo haga como antes lo hacia...
que opción quito en las preferencias del programa..
gracias
Amigo Klaad entonces como evito en fireworks trabajar con imagnes alisadas pues veo que eses el el problema al importarlas en Animate aun no logro pasar imágenes editables en Animate de fireworks...
i couldn't understand the translated message. part of the problem is your typographical error, "eses".
As I do for the fireworks there is no work with smoothed images. Well before I did it without problems...
animate supports bitmap smoothing, but i'm not sure that helps you.
in addition, i don't see anything in the image your message 1 post that would be difficult to create in animate. so, why not create whatever you want in animate itself instead of using fireworks and then importing?
