Boa tarde a todos,
na ultima versão do Indesgn não consigo usar a função Localizar/Alterar, o que devo fazer?, será um bug do programa?, existe alguma solução?
Maybe you have another workspace as you can change the menu commands to show or to hide if you want. What workspace do you use and did you try to reset it?
Hi Willi,
i'm using the Indesign on windows, when i try to locate next the program blocks and i only have one workspace.
Hi, there is something missing from the by default installed files. In such a case I would recommend to uninstall and install again.
Viele Grüße
Willi Adelberger
Am 25.11.2016 um 09:35 schrieb fassalusaf42039044 <forums_noreply@adobe.com>:
Adobe Community
Localizar/Alterar, não funciona na versão 2017.0 Liberar, o que devo fazer?
Antwort von fassalusaf42039044 in InDesign - Komplette Diskussion anzeigen
Hi Willi,
Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Adobe Community aufrufen
Starten Sie eine neue Diskussion in InDesign per E-Mail oder unter Adobe Community
Sie folgen Localizar/Alterar, não funciona na versão 2017.0 Liberar, o que devo fazer? in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
Diese E-Mail wurde Ihnen von Adobe Community gesendet, da Sie ein registrierter Benutzer sind.
Sie können sich sofort von Adobe Community abmelden oder die E-Mail-Häufigkeit in Ihren Einstellungen anpassen.
