リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Pro DCにて、ヘッダーフッターの通し番号を挿入した場合の桁数は最少が3桁になっています。
001, 002, となるのではなく、1,2 等と前に0が表示されないようにしたいのですが、可能でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Windows 10のContinious 2015.020.20042で少々確認してみましたが、
特に0が挿入されることはありませんでした。
(逆に3桁固定になるような状態での設定もできませんでした)
挿入方法は、PDFを編集→ヘッダーとフッター→追加で、
中央フッターテキストに対して「ページ番号を挿入」を行い(表示は <<1>>)、
「ページ番号と日付の書式」はデフォルトの状態にした場合での状態です。
できればバージョンや挿入方法などの確認を行われるといいかもしれません。
ただ、もしお持ちなのが永続ライセンス版(パッケージやTLPなど)であれば、
機能が一部異なるので、確認する内容が変わるかもしれません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。ページ番号の挿入は問題なくできました。
複数のファイルの表紙(1頁目)のみに、指定したテキストと通し番号を一括で挿入したいと思っています。
ヘッダーフッター追加ダイヤログ内に、通し番号の追加機能があります。
通し番号ヘッダーまたはフッターの追加(Acrobat Pro DC)
インデックスとして使用することが目的なのですが、通し番号のオプション設定では、
桁数の指定が3桁から15桁となっています。
6桁を選択した場合は、資料000001番、資料000002番となってしまうので、
資料1番、資料2番、と表示できないか、ご質問いたしました。
もしご存じでしたら、どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
説明していただいてわかりました。ヘルプの下記に含まれる件ですね。
PDF へのヘッダー、フッターおよび通し番号の追加, Adobe Acrobat
こちらでも試してみましたが、確かに3桁設定が最小になり、
キーボードで数値を入れても、結局は警告ダイアログで弾かれてしまうようです。
そのため、通し番号として意図されることはできないように思います。
また先頭ページだけとなると、複数ページのままヘッダーとフッターで処理は難しいので、
面倒ですけど、一度先頭ページだけ抽出したうえで、通し番号ではなく、
「ページ番号と日付の書式」設定で、通し番号から「1」に変えたうえで付与、
その後、再度ページ結合処理を行う方法しかないかもしれません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
