リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
①お使いのOSとそのバージョン : Windows 10
②Photoshop のバージョン : CS5, CC, CC 2014 など
③トラブルの内容 : ◆アドビストアダウンロード製品のダウンロード方法 32ビットのPCにElements15はダウンロード出来るようにするには
どのようにすれば良いか教えてください。
④エラーメッセージ : エラーメッセージが表示された場合はその内容
個人情報の記載がありましたので、該当箇所を削除しました。 フォーラム管理者
こんばんは、ootakis83181438さん
Photoshop Elements 15をWindows 10(32ビット)で使用したいということでしょうか。
残念ながら、Photoshop Elements 15はWindows 10(32ビット)では動作保証されていません。
下記リンクをご覧ください。Windows 10(64ビット)が必要と記載があります。
私は試したことがありませんが、たぶんインストールははじかれて出来ないと思います。うまくいって出来たとしても正常に動作しないと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おはようございます!
早速のお回答有難う御座います。
「残念ながら、Photoshop Elements 15はWindows 10(32ビット)では動作保証されていません」との回答でしたが,Adobe Premiere Elemenrts14を購入して無料ダウンロードでAdobe Premiere Elemenrts15 を手に入れましたがElemenrts14は正常に稼働していましがPremiere Elemenrts15 はインストールは出来ないのでしょうか?
Premiere Elemenrts15 を使用するには(32ビット)のパソコンを購入しなければならないのでしょうか?
それとも(32ビット)で使用できるAdobe Premiere Elemenrts15 はあるのでしょうか?
再度回答をいただければ幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ElementsのVer.14は32bit OS版と64bit OS版の両方が提供されていましたが、
Ver.15からは64bit OS版のみの提供に変わってしまっています。
そのため、Ver.15では32bit OS版自体が存在しません。
これは現行で流通しているOSの大半が64bit版に変わったことによる、
市場におけるOS環境の変化と、開発リソースのバランスを考えてのことだと思います。
今回、無償アップグレードとして入手されているようですので、
もしどうしてもVer.15を使いたいとなると、64bit OS環境の入手を行われることの一択のみになります。
なおVer.15を入手しても、Ver.14の利用権がなくなるわけではありませんので、
すぐにその環境を入手できなくても、継続してVer.14を利用し続けたうえで、
環境入手時にVer.15へ移行すること自体は可能です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
早速のお返事有難う御座います。残念ながらVer.15が今の環境では使用出来ないと分かりました。色々と御指導いただき有難う御座いました。また分からない事がありましたらよろしくお願い致します。
