終了
ヘッダーの通し番号を挿入する際の桁数の変更について
ゲスト
Nov 29, 2016 Nov 29, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Pro DCにて、ヘッダーフッターの通し番号を挿入した場合の桁数は最少が3桁になっています。
001, 002, となるのではなく、1,2 等と前に0が表示されないようにしたいのですが、可能でしょうか。
表示
5.3K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
Nov 30, 2016 Nov 30, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Windows 10のContinious 2015.020.20042で少々確認してみましたが、
特に0が挿入されることはありませんでした。
(逆に3桁固定になるような状態での設定もできませんでした)
挿入方法は、PDFを編集→ヘッダーとフッター→追加で、
中央フッターテキストに対して「ページ番号を挿入」を行い(表示は <<1>>)、
「ページ番号と日付の書式」はデフォルトの状態にした場合での状態です。
できればバージョンや挿入方法などの確認を行われるといいかもしれません。
ただ、もしお持ちなのが永続ライセンス版(パッケージやTLPなど)であれば、
機能が一部異なるので、確認する内容が変わるかもしれません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
Dec 04, 2016 Dec 04, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assause
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。ページ番号の挿入は問題なくできました。
複数のファイルの表紙(1頁目)のみに、指定したテキストと通し番号を一括で挿入したいと思っています。
ヘッダーフッター追加ダイヤログ内に、通し番号の追加機能があります。
 通し番号ヘッダーまたはフッターの追加(Acrobat Pro DC)
インデックスとして使用することが目的なのですが、通し番号のオプション設定では、
桁数の指定が3桁から15桁となっています。
6桁を選択した場合は、資料000001番、資料000002番となってしまうので、
資料1番、資料2番、と表示できないか、ご質問いたしました。
もしご存じでしたら、どうぞよろしくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Dec 05, 2016 Dec 05, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
説明していただいてわかりました。ヘルプの下記に含まれる件ですね。
PDF へのヘッダー、フッターおよび通し番号の追加, Adobe Acrobat
こちらでも試してみましたが、確かに3桁設定が最小になり、
キーボードで数値を入れても、結局は警告ダイアログで弾かれてしまうようです。
そのため、通し番号として意図されることはできないように思います。
また先頭ページだけとなると、複数ページのままヘッダーとフッターで処理は難しいので、
面倒ですけど、一度先頭ページだけ抽出したうえで、通し番号ではなく、
「ページ番号と日付の書式」設定で、通し番号から「1」に変えたうえで付与、
その後、再度ページ結合処理を行う方法しかないかもしれません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
ゲスト
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
assause
調べていただき、ありがとうございます。
教えていただいた先頭ページのPDFに、ページ番号を挿入する方法で対応しようと思います。
大変助かりました。ありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
